Postby keeper » 17 Sep 2010, 18:15
я тут пока соорудил регистр сдвига:
entity sreg is
port(
--INPUTS
DI      : in std_logic_vector(7 downto 0);
sin     : in std_logic;
aset    : in std_logic;
load    : in std_logic;
clk     : in std_logic;
--OUTPUTS
DO      : out std_logic_vector(7 downto 0);
sout    : out std_logic
end;
architecture sreg_rtl of sreg is
signal dout     : std_logic_vector(7 downto 0);
signal din      : std_logic_vector(7 downto 0);
signal sreg_din : std_logic_vector(7 downto 0);
begin
        sout <= dout(7);
        DO <= dout;
        sreg_din <= dout(6 downto 0)&sin;
        din <= DI when load = '1' else sreg_din;
        reg1: lpm_ff
            GENERIC MAP (lpm_width => 8)
            PORT MAP (data => din, clock => clk, aset => aset, q => dout);
end sreg_rtl;
ЧСХ, результат тот же, всасываются нули однако...
keeper
Postby deathsoft » 17 Sep 2010, 19:24
А сам то регистр отдельно от всего работает?
Вон датошит на альтерскую мегафункцию с графиками симуляции http://www.altera.com/literature/ug/lpm_shiftreg.pdf
Postby keeper » 18 Sep 2010, 12:42
Разобрался с регистром сдвига, набочинил я со стробом записи. Теперь в modelsime пработает как надо, в железе не работает :) Буду осцил искать...
keeper
Postby deathsoft » 18 Sep 2010, 13:57
keeper wrote:Буду осцил искать...
Сделай клок низкоскоростной и звуковуху от компа заюзай вместо осцила и все. СПИ от скорости никак не зависит, там можно хоть 1 герц клок делать.
Postby keeper » 18 Sep 2010, 14:41
так то оно так, но судя по исходникам драйверов имеются идущие подряд команды IN,OUT и насколько я понимаю, при клоке в 10КГц получится какое-то гуано... Я пока решил проверить другое, я сделал разьем сд-карты на выкидыше, на этой платке располежен отдельный стабилизатор на 3.3В и подтяжки на 8,9 выводы сд-карты. СПИ я запускал на 14, 7 и 3.5 МГц и оно не работало, вот сейчас перенесу сд-сокет на основную плату и повторю процедуру...
keeper
Postby deathsoft » 18 Sep 2010, 17:38
Сделай ты тестирование сдкарты от микроконтроллера, и с него подавай клок и команды на фпга и смотри ответы, можно хоть с пц на лпт порт. А сигналы звуковухой. Когда все заработает можно уже на спектруме или гдето там еще проверять.
Postby keeper » 18 Sep 2010, 18:47
Перенес сд-сокет на основную плату, не работает... влепил обычный регистр на порт 57h, пейсал в него из васика от 0 до 255, а потом читал, считывается то что надо, значит со стороны хз.бас все О.К.О.В. Остаются следующие варианты:
1. Галимый клок 14МГц с хз.бас
2. 4.5 см МГТФ от CPLD до сд-сокета собирают шумы и наводки
3. modelsim меня наебывает и спи не работает/глючит
4. ошибка в днк...
1 вариант могу проверить т.к. распаял 74ALS04 на всякий случай, типо для генератора 8МГц
deathsoft wrote:Сделай ты тестирование сдкарты от микроконтроллера, и с него подавай клок и команды на фпга и смотри ответы, можно хоть с пц на лпт порт. А сигналы звуковухой. Когда все заработает можно уже на спектруме или гдето там еще проверять.
Если вариант с наплатным генератором не сработает, то буду пробовать. Надо только шнурков заделать, да софт скачать, что не проблема... Я тут прикинул что при 10Кгц клоке можно попробовать если из васика потихоньку слать/считывать байты... Кстате макс. размах сигнала на линейных входе/выходе звуковухи 0.25В? Это еще городить согласовку с ТТЛем... Кстате2, с писюком сд-карта работает...
keeper
Postby deathsoft » 18 Sep 2010, 20:47
keeper wrote:Кстате макс. размах сигнала на линейных входе/выходе звуковухи 0.25В?
Да. Ну если из 5В выходов читать - то просто пару резюков поставить. Например 20 ком и 1ком будет как раз 1/21 делитель.
Postby lvd » 19 Sep 2010, 12:16
14мгц с хзбас - галимый, а иногда его может вовсе не быть (в пентеве нету, например). Надо использовать независимый клок, и притом обязательно делать пересинхронизацию с локального клока на З80. Иначе даже если всё как бы работает - могут быть редкие глюки (раз в день, раз в месяц, раз в год).
Postby jdigreze » 19 Sep 2010, 12:24
keeper wrote:2. 4.5 см МГТФ от CPLD до сд-сокета собирают шумы и наводки
Я большие скорости не юзал, но вроде до 1мгц у меня шнур был 10см. Истщо - проверь фазу моси относительно цлк - это существенно.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 13 guests
