2KOE (4KOE)
people
Postby jdigreze » 08 Nov 2009, 08:25
засыпь керамзитом не доходя до лаг см 10. нифига он не гигроскопичен. во всем остальном заведутся домашние животные, даже если нет корма - сами натаскают. wink
Postby deathsoft » 11 Oct 2010, 16:41
Есть просьба к КОЕ, как обладателю цифрового осцила и спектрума.
Надо снять графики на выходе канала A у AY-3-8910 и YM2149F для дальнейшего сравнения, особо интересует AY-3-8910 (если у КОЕ нету этой микрухи, то CHRV готов ее предоставить на время эксперимента). Сигнал снимать прямо с ножки AY (до всяких там усилителей, кондеров и микшеров на резисторах).
В аттаче прога для генерации пилы в канале A (запускать из 48 режима, т.к. 128бейсик глушит AY после завершения работы проги, прога на бейсике).
test.scl
(283 Bytes) Downloaded 1431 times
Postby lvd » 11 Oct 2010, 16:47
и с правильным пулдауном (он должен быть и в опр. диапазоне, и кроме него нагрузок быть не должно, кроме разве многодесятикилоомной нагрузки опера. Смешение каналов чистол на резисторах может исказить форму сигнала на выходе аука).
Postby KOE » 12 Oct 2010, 01:33
микросхемы АУ нету, так что давайте. ЙМ-ов навалом.
Postby deathsoft » 12 Oct 2010, 08:16
KOE wrote:микросхемы АУ нету, так что давайте.
Ну ЧРВ тебе привезет (если не забудет).
Postby KOE » 17 Oct 2010, 20:56
микросхему привез. завтра сниму картинки. снимать буду на пентагоне 1.4.
Postby deathsoft » 17 Oct 2010, 21:40
KOE wrote:микросхему привез. завтра сниму картинки. снимать буду на пентагоне 1.4.
Спасибо огромное. Еще если осцил умеет передавать аднные в комп (набор точек) то приаттач файлики с данными. От типа компа картинки зависеть не должны, можно хоть от микроконтроллера АУ запрограммировать.
Postby KOE » 18 Oct 2010, 19:27
Первая картинка YM, вторая AY. Файлы с данными я тоже хотел записал, но по простоте душевной вместо флешки сохранил их вникуда. А заново мерять очень лениво, т.к. трудоемко из-за того, что лвд спалил мой любимый дисковод и приходится разбирать и перетыкать шлейфы в куче разных компов.
Postby deathsoft » 18 Oct 2010, 20:10
KOE wrote:Первая картинка YM, вторая AY.
Спасибо. Плохо только что масштабы на графиках разные, и надо ыбло один период пилы растянуть на весь экран. Жалко что данные не записал, так бы график можно было в экселе построить в высоком разрешении.
Тут как оказалось DDp уже делал подобное давным давно http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?t=226
Графики DDp (сконвертил в pdf)
AY_YM_Volume.pdf
(43.98 KB) Downloaded 1267 times
Postby deathsoft » 18 Oct 2010, 20:55
Данные из эксель таблицы от DDp
          AY-3-8912A (GI)            AY-3-8912A (Microchip)
reg     1 кОм         500 Ом             1 кОм
0   0.00          0                  0
1   0.99          0.82               1.02
2   1.42          1.18               1.48
3   2.06          1.71               2.15
4   2.98          2.48               3.13
5   4.37          3.65               4.66
6   6.18          5.18               6.54
7   10.00         8.45               10.91
8   11.92         10.1               12.96
9   19.45         16.73              20.64
10   27.00         23.57              29.54
11   35.48         31.47              37.64
12   47.11         42.73              49.61
13   60.56         56.36              63.93
14   79.05         76.05              81.03
15   100.00        100                100
Return to Люди
