AY output
Postby DDp » 02 Aug 2008, 20:02
Нашёл на "атресолях" AY-3-8912A (последнее время вживую слушал только YM).
"Пощупал".
AY_YM_Volume.rar
(9.26 KB) Downloaded 1559 times
DDp
Postby DDp » 02 Aug 2008, 20:04
...Сделал для себя "открытие": AY имеет окрытый выход (открытый эмиттер/исток/хз).
Отсюда:
1) На результирующий звук будет сильно оказывать влияние схема микширования и нагрузка. (Вот вам и "особое" звучание AY)
2) Стало понятно почему в оригинальной документации и в некоторых фирменных Спектрумах все три канала соединяют напрямую.
Попробовал этот "крайний" случай:
каналы модулируют друг друга, звук получается как будь-то перегруженый.
DDp
Postby DDp » 02 Aug 2008, 20:06
Собрал TurboSound на двух AY.
Цифровая часть отсюда.
Аналоговая получилась почти как в TFM.
Светодиод зажигается при обращении к регистру TS. (регистры с номером %11111xxx)
Джампером можно отключить регистр TS. (для критичных случаев)
DDp
Postby KOE » 02 Aug 2008, 20:29
Интересно, кстати, как будет играть vhdl-аналог YM. Все руки никак не дойдут прекомпилять его в микс на 2 ЦАПа.
Postby dlcorp » 03 Aug 2008, 17:06
KOE wrote:Интересно, кстати, как будет играть vhdl-аналог YM. Все руки никак не дойдут прекомпилять его в микс на 2 ЦАПа.
хдл-аналога YM2203 не существует smile
dlcorp
Admin
Group: Administrators
Postby dlcorp » 03 Aug 2008, 17:07
DDp wrote:1) На результирующий звук будет сильно оказывать влияние схема микширования и нагрузка. (Вот вам и "особое" звучание AY)
Потому в ТФМ и наставлено стоко кондёров на каждую ногу каждого АУ.
А ты сэкономил... взаимовлияние на НЧ осталось.
dlcorp
Admin
Postby DDp » 03 Aug 2008, 18:08
dlcorp wrote:Потому в ТФМ и наставлено стоко кондёров на каждую ногу каждого АУ.
На YM как раз не такое сильное влияние (если вообще есть). dry
dlcorp wrote:А ты сэкономил... взаимовлияние на НЧ осталось.
1) Ну... на оченьНЧ... по постоянке... и очень слабое. dry
2) при этих габаритах платы ставить 6 штук...
3) а, ещё, можно завести от БП "минус" и убрать оставшиеся два кондёра cool
(кстати, на YM2149 и YM2203 напряжение покоя ~2,5v)
DDp
Postby lvd » 04 Aug 2008, 10:12
DDp wrote:1) Ну... на оченьНЧ... по постоянке... и очень слабое.
И это оченьНЧ будет модулять ВЧ. =)))
И не слабее, чем у традиционной схемы.
Габариты - СМДшные танталы ставь.
Postby DDp » 14 Aug 2008, 20:53
Добавил в табличку замеры MikeJ (из комментариев к его vhdl-модели http://www.fpgaarcade.com/ )
1054576.rar
(10.4 KB) Downloaded 1502 times
DDp
Postby lvd » 14 Aug 2008, 23:37
DDp wrote:Добавил в табличку замеры MikeJ
Боюсь показаться тормозом, но тем не менее - ЧТО ПО ОСЯМ?
