Вопрос к гуру аналоговой схемотехники №2
Postby keeper » 08 Dec 2010, 15:17
Очередной вопрос... На работе появилась необходимость периодически перезагружать одну приблуду рулящую вайфаем. Воспаленный моск выдал вот такую схемку:
(67.38 KB) Downloaded 127 times
С нагрузкой в виде светодиода работает нормально, но предполагается что работать эта штука будет 24/7/365 с 10Вт нагрузкой. Собственно не накосячил ли я в плане идеи и реализации? Даташыты прилагаю.
IRLR2905.PDF
(136.5 KB) Downloaded 2067 times
LTV817.PDF
(747.19 KB) Downloaded 2111 times
keeper
Postby deathsoft » 08 Dec 2010, 15:29
А не проще p-mos взять и комутировать не землю а имеенно 5В?
Postby keeper » 08 Dec 2010, 15:40
deathsoft wrote:А не проще p-mos взять и комутировать не землю а имеенно 5В?
IRLR2905 у меня валялись без дела, вот и решил применить... А что есть существенная разница в том что коммутировать?
keeper
Postby lvd » 08 Dec 2010, 15:44
1. ЦОМ-порт может не вытянуть нужный ток. Юзе лтп-порт.
2. Даже если цом-порт вытянет все 12в, Uкэ может быть всё равно слишком большое (разглядывал картинки в датошыте) и окажется больше Vgs.th (пороговое напряжение на затворе, ниже которого полевик закрыт насовсем) и как следствие - не будет выключаться полностью.
по пунктам 1 и 2 - R1 уменьшить (до макс. тока диода в датошыте), R2 увеличить раз в 10.
ps: мож сразу купить неглючную приблуду, не сэкономив на глючную 1000р?
Postby keeper » 08 Dec 2010, 16:08
lvd wrote:по пунктам 1 и 2 - R1 уменьшить (до макс. тока диода в датошыте), R2 увеличить раз в 10.
Благодарствую!
lvd wrote:ps: мож сразу купить неглючную приблуду, не сэкономив на глючную 1000р?
Жаба давит отдавать $180 (сам ценой не интересовался, сказали что стоит столько...)
keeper
Postby lvd » 08 Dec 2010, 16:18
keeper wrote:Жаба давит отдавать $180 (сам ценой не интересовался, сказали что стоит столько...)
Ну тогда, надеюсь, в рабочее время будешь херню колхозить?
Иначе получается исключительно за твой счёт удовлетворение жабы начальнегофф
Postby deathsoft » 08 Dec 2010, 16:21
lvd wrote:1. ЦОМ-порт может не вытянуть нужный ток. Юзе лтп-порт.
Токо сказок вот не надо, на ком порте всегда опторазвязку делают на DTR/RTS (питании).
Postby lvd » 08 Dec 2010, 16:25
deathsoft wrote:Токо сказок вот не надо, на ком порте всегда опторазвязку делают на DTR/RTS (питании).
Ну да, конечно, раз сам Великий Трупософт даёт гарантии, что цомпорт даст нужного тока то всё верно.
Кстати, 12в обратного напряжения на светодиоде - полный ахтунг. Надо добавить антипараллельный диод.
Postby deathsoft » 08 Dec 2010, 16:27
lvd wrote:Ну да, конечно, раз сам Великий Трупософт даёт гарантии, что цомпорт даст нужного тока то всё верно.
Схему посмотри любого изолированного rs-232, ну и ток там стандартом на интерфейс гарантируется.
Postby keeper » 08 Dec 2010, 16:36
lvd wrote:Иначе получается исключительно за твой счёт удовлетворение жабы начальнегофф
Наверно, я немного неправильно изложил ситуацию, эта срань, которая рулит биллингом вайфая иногда зависает, может зависнуть ночью или на выходных и тогда мне нужно тратить почти два часа на проезд к/с работе(ы) чтобы её перезагрузить (1 мин), что естественно раздражает. $180 могут и не дать из-за того что по договору я должен если что приезжать...
keeper
Return to Электроника
