Byteblaster
Postby homeness » 14 Apr 2011, 18:33
Впервые понадобился сабж для программирования 3-х вольтовой атмеги. В чулане нашел только AC244, но во всех схемах применяется HC244. Первой разрешается засадить на полвольта выше питания, а второй аж на 1.5. Внимание, вопрос! Оно сдохнет сразу или поживет некоторое время?
homeness
Postby lvd » 14 Apr 2011, 19:03
Оно будет делать глюки на фронтах.
Postby homeness » 14 Apr 2011, 20:21
Эх...
homeness
Postby KOE » 15 Apr 2011, 07:19
никаких "глюков на фронтах" не будет, неизвестно только какие будут пороги переключения у ас при 3-х вольтовом питании. Скорее всего, будет работать, но со сбоями (если пороги окажутся на грани). Если уж совсем ничего под рукой нет, поставь в панельку 555ап5, она стабильно работает от 3-х вольт с 3-х вольтовыми уровнями, потом заменишь на 74хц.
Postby deathsoft » 15 Apr 2011, 18:49
KOE wrote:поставь в панельку 555ап5
Я делал на 555АП5 шил с такого байтбластера ацексы - аботает прекрасно, но там 5В питание.
Postby нолька » 15 Apr 2011, 19:11
а 555 от 3 вольт заработает? теоретически можно вообще без буфера попробовать, резюки только поставить на 680-1ком
Postby KOE » 15 Apr 2011, 19:57
В моем байтбластере от нищеты стоит 74ls244 (555ап5 которая), 3-вольтовые epm3032 шьются без сбоев и при 3-вольтовом питании.
Postby lvd » 15 Apr 2011, 20:12
KOE wrote:никаких "глюков на фронтах" не будет,
Ага, у меня, наверное, на длинном кабеле не шьёцо от шайтан-силы.
Postby KOE » 15 Apr 2011, 20:42
lvd wrote:Ага, у меня, наверное, на длинном кабеле не шьёцо от шайтан-силы.
хз почему у тебя не шьется. Фронты могут увеличить свою длительность и изменить форму из-за емкостной нагрузки, но это не глюки, а вполне нормальное явление природы. От напряжения питания зависеть сильно не должно. Даже наоборот, при одинаковой скорости нарастания напряжения более низковольтное питание выгоднее (быстрее дорастет до порога).
