Postby нолька » 03 Jan 2008, 12:00
в новым годом, уважаемые.
а я вот насколько помню у Камиля были тоже глюки с разного рода мышами и он их успешно поборол.
Postby CHRV » 03 Jan 2008, 19:46
KOE wrote:Если ВЕ1 не установлен, то в ПЛИС матрица клавиатуры будет заполнена от балды тем, что будет при включении питания. Обычно там во всех регистрах 1 после этого, это эквивалентно одновременному нажатию на все клавиши. Поэтому и вылетает в заставку с полосами и бипером.
Насколько я помню в AHDL моно задавать инициализационные значения для регистров (причем в ТУрбоФМ это я использую чтобы по дефалту работал как ТС без ФМ). Почемубы не сделать также или ячеек не хватает (хотя помоему это не связано)? А то не гуд при старте вылетать в какую нить муйню...
Postby DDp » 03 Jan 2008, 20:38
CHRV wrote:Почемубы не сделать...
Да! К тому же, RESET с ZXBUS в плисину заведён.
DDp
Postby KOE » 03 Jan 2008, 21:44
CHRV wrote:А то не гуд при старте вылетать в какую нить муйню...
DDp wrote:Да! К тому же, RESET с ZXBUS в плисину заведён.
Резет при старте обеспечивет контроллер. В ПЛИСке этот вывод есть выход с 3-мя состояниями. То есть всегда Z-состояние, но при старте на 1.5 секунды примерно там держится лог.0. Все регистры в ПЛИСке инициализирует контроллер при старте, поэтому начальные значения им будут по барабану.
кстати, Ром, запустил - таки контроллер?
Postby CHRV » 03 Jan 2008, 21:48
KOE wrote:Резет при старте обеспечивет контроллер. В ПЛИСке этот вывод есть выход с 3-мя состояниями. То есть всегда Z-состояние, но при старте на 1.5 секунды примерно там держится лог.0. Все регистры в ПЛИСке инициализирует контроллер при старте, поэтому начальные значения им будут по барабану.
Да пока контроллер прорежется...
Лешь подумай смысл есть, а то получается при включении в тестовую прошивку всегда проваливаюсь.
Неа не занимался еще, остановился пока на том что ранее писал.
Postby KOE » 03 Jan 2008, 22:02
CHRV wrote:Лешь подумай смысл есть, а то получается при включении в тестовую прошивку всегда проваливаюсь.
Если надо, то могу сделать прошивку с предустановленными начальными значениями регистров в ПЛИС. Но уверен на 99%, что дело не в этом. А проверить это легко. Если при нажатии F12 на клавиатуре комп остается в заставке - значит дело не в этом. По F12 происходит сброс.
Ты так и не сказал, контроллер формирует тактовые импульсы и импульсы сброса регистров в ПЛИС? (1 и 18 ноги соответственно)
Postby lvd » 04 Jan 2008, 17:36
KOE wrote:то в ПЛИС матрица клавиатуры будет заполнена от балды тем, что будет при включении питания. Обычно там во всех регистрах 1 после этого, это эквивалентно одновременному нажатию на все клавиши.
А вот в датом шыте на 7000s пишут:
"Upon power-up, each register in the device will be set to a
low state."
Postby lvd » 04 Jan 2008, 17:46
CHRV wrote:Почемубы не сделать также или ячеек не хватает (хотя помоему это не связано)
Связано. Ибо инверторы втыкаюцо руками (квартуса), ввиду вышесказанного.
Postby KOE » 04 Jan 2008, 17:51
lvd wrote:А вот в датом шыте на 7000s пишут:"Upon power-up, each register in the device will be set to alow state."
Ну дык у меня проинвертировано значит (не помню уже зачем) :)))))
Postby CHRV » 04 Jan 2008, 18:40
KOE wrote:Ты так и не сказал, контроллер формирует тактовые импульсы и импульсы сброса регистров в ПЛИС? (1 и 18 ноги соответственно)
Вообщем ситуевина следующая:
1) OSC биты = 11 RDE=0 (типа фьюзы при прошивке, так как у тебя в ячейке #400 01F8)
2) Весь тракт от клавы нормально работает: на 2 пине - дата, на 17 и 3 клоки
3) STROBE и RESTRIG всегда в 1 (замыкание на 5 нет), также пробовал ресет давать на контроллер замыкая 4-5пины.
Вопрос: дело в том что я столкнулся когда разрабатывал девайс на ВЕ1 что в серии купленных контроллеров не соответствовали ноги порта описанию (не помню уже какой порт), у меня контроллеры с макрировкой 0405 (именно той серии)..
У тебя такие проблемы несоответствия ног порта описанию были с контроллером, какой серии контроллеры?
