Wild Commander 0.xx
Postby Budder » 08 Jan 2012, 15:52
тема переехала: http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=26&t=143
Spoiler: show
Wild Commander
(данная версия работает только на конфиге от TS-Labs'а!!!)
Есть 3 драйвера: SD(ZC), SD(NGS), IDE(nemo).
Понимает только FAT32...
Управление:
ALT+F1/F2 - выбор драйвера в соотв. панели
TAB - смена панели
SPACE - маркировать файлы (дублируется клавишей INSERT)
F5 - копировать файл/группу файлов в противоположную панель (выводит диалоговое окно)
F6 - переименовать файл/каталог под курсором (время создания не меняет)
F7 - создать каталог в активной панели
F8 - удалить файл/группу файлов (на которых есть маркировка, дублируется клавишей DEL)
F10 - вызов меню запуска/удаления плагинов. по ENTER таковые запускаются (если поддерживают запуск из меню), по DEL удаляются из памяти.
ENTER - войти в каталог/загрузить WMF плагин/запустить SPG/запустить $C/просмотреть файл под курсором (SHIFT+ENTER - вывод меню выбора вьювера)
F3 - открыть файл на просмотр (как текст/HEX/картинку (TGA/SCR/Gigascreen/MGS). загружает файлы до 1мб. Если расширение не опознано, то будет предложено выбрать действие.
в режимах просмотра графики и текста, стрелками можно скроллить изображение/текст. плюс нажатие на ENTER - переход к просмотру след. файла.
клавиши pgUP/pgDN доступны только в тхт-вьювере.
если был загружен WP-плагин, то по F3 или ENTER проигрываются AY/TS/TFM муз-модули.
во время операций удаления/копирования группы файлов можно досрочно отменить таковые нажатием на ESC (меню появится на смене файла)
P.S. это бэта версия, посему советую бэкапить все важные данные.
Ссылки для скачивания:
WildCommander.$C - версия в хобете
WC.INI - содержит список автозагрузки плагинов, оный и все плагины нужно скопировать в папку WC (в корень Boot-Device)
WP333.6.WMF - плагин Wild Player'а
MOUNTER.WMF - маунтилка/дизмаунтилка TRD образов с FAT32 на виртуальные дисководы A-D (чтение/запись идёт прямо в образ). Так же маунтит SCL образы, но только как RAM диск!
ROM_PROG.WMF - прошивалка ПЗУ. шьет ROM файлы размером до 64кб
FILE_CR.WMF - File Creator. Создаёт пустые TRD файлы 640/800Кб, а так же TRD с boot'ом
GSPLAYER.WMF - GS Player, проигрывает MP3, MOD, WAV файлы
VIDEO_PL.WMF - Video Player, проигрывает видео разрешением 256на2/4/6..192 (в режиме 256 цветов)
BMPV.WMF - Sprite Cutter и одновременно BMP Viewer. Пока-что понимает только BMP 8bit до 512х512. Режет 16c и 256c спрайты!
SCRSAVER.WMF - сохранялка экрана, срабатывает если ничего не делать более 1 минуты
WC_History.txt - история изменений
WC_todo.txt - todo лист
Конфиг от TS-Labs:
zxevo_fw.bin
zxevo_fw_r0bat.bin - альтернативная раскладка ZX клавиатуры
BIOS под конфиг от TS-Labs:
TS-Bios.rom - 64кб rom файл. шить в 0й блок из ROM_PROG или как Custom ROM из ERS
TS-Bios-gluk.rom - версия с GLUK'ом вместо Basic128 (рекомендую прошивать именно её)
MGN Group
Postby Budder » 09 Jan 2012, 11:43
v0.023 (9.01.2012):
.правлен баг с прогресс баром (оный не правильно работал на больших файлах, плюс гробил ide драйвер)
.исправлен баг с входом в каталог на позиции Y=#01FF
.доработана фильтрация при загрузке каталога (теперь не кажет метку тома)
.изменён размер записи в каталоге [в режиме имён 8.3] (25->32)
.увеличен максимальный размер каталога [в режиме имён 8.3] (655->2048)
MGN Group
Postby breeze » 09 Jan 2012, 11:54
ну круто, круто :)
Postby KOE » 09 Jan 2012, 14:09
Budder wrote:(данная версия работает только на конфиге от TS-Labs'а!!!)
ну т.е. не работает в принципе, или работает у 1.5 человек.
Postby TS-Labs » 09 Jan 2012, 16:19
Бейсик48 видимо тоже когда-то работал у 1-2 человек, не?
Postby Budder » 09 Jan 2012, 20:42
v0.025 (10.01.2012):
.добавлена возможность просмотра TGA изображений (в режиме 256с)
.добавлен инит палитры при запуске
P.S. tga смотрятся только 8битные, с разрешением не более 512на512
MGN Group
Postby TS-Labs » 09 Jan 2012, 20:49
Культурненько запускаем коммандер, по F3 смотрим картинки. Стрелочками двигаем.
TGA_pack-01.RAR
(1.47 MB) Downloaded 1902 times
Postby TS-Labs » 10 Jan 2012, 00:46
Цветовые тесты. Видно все 25 градаций серого.
color_tests.rar
(11.27 KB) Downloaded 1876 times
Postby Budder » 10 Jan 2012, 02:29
v0.026 (10.01.2012):
.доработано поведение pgDN в панелях
.добавлены клавиши HOME и END в панелях
.добавлена проверка заголовка TGA файлов (криво выводил некоторые картинки)
.добавлена клавиша ENTER во вьюверах (производит переход к след. файлу)
.доделан тектсовый вьювер (теперь можно скроллить в оба направления)
MGN Group
Postby breeze » 10 Jan 2012, 09:37
Ради интереса сконвертировал парочку картинок из PNG в TGA с помощью conver из ImageMagick. Есть пару ляпсусов с отображением TGA в Wild Commander: не проверяется «перевёрнутое» изображение; не проверяется относительное (?) смещение. Не знаю для чего это замутилось :) но все картинки оказались вверх ногами, а некоторые ещё и смещены.
Return to Utilities
