Wild Commander 0.xx
Postby Budder » 03 Feb 2012, 22:13
v0.068 (03.02.2012):
.правлен баг: включенный Num Lock блочил клавиши в панелях (Left, Right, Up, Down, Home, End, pgUP, pgDN на основной клавиатуре)
.добавлена возможность отмены во время копирования/удаления нескольких файлов (по ESC)
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 05 Feb 2012, 10:17
v0.072 (05.02.2012):
.временно впилен порт #2A (дабы SPG запускались)
.убрана лишняя чистилка из TGA вьювера + незначительно ускорен алгоритм
.поменяно управление частотой Z80 (новые порты)
MGN Group
Postby Budder » 06 Feb 2012, 15:12
v0.073 (06.02.2012):
.в ядро ФС добавлена функция поиска файла/каталога по имени (FAT ядро)
.в плагинной системе добавлены запуски после загрузки и по таймеру
.добавлена дока по плагинной системе
MGN Group
Postby Budder » 10 Feb 2012, 13:32
v0.079 (09.02.2012):
.доработана плагинная система + правлены баги + обновлены доки
.добавлена возможность загрузки до 32 плагинов, объёмом до 512кб (менеджер плагинов)
.WP плагин переведён на 3.5МГц (основной цикл), дабы TFC нормально игрались
.добавлен новый плагин: ROM writer (прошивает заданный 64Кб блок ПЗУ)
.правлен баг: функция поиска партиций находила FAT16 разделы (FAT ядро)
.правлены мелкие недочёты (при отмене удаления перечитывался каталог, доделано меню Y/N и т.д.)
MGN Group
Postby Budder » 12 Feb 2012, 17:40
v0.081 (12.02.2012):
.доработан выход из плагинов (менеджер плагинов) + добавлены защиты
.добавлено выставление стека при запуске
.обновлен дизайн WP-плагина
MGN Group
Postby MISTER_BEEP » 20 Feb 2012, 19:42
Priwiet.
Mozhet byt' "MAKE empty TRD"?
MISTER_BEEP
Postby Budder » 22 Feb 2012, 20:38
MISTER_BEEP wrote:Mozhet byt' "MAKE empty TRD"?
это можно сделать через плагин, т.к. функция создания файла доступна через плагинную систему.
но пока-что не уверен на счет того, как будут реализованы подобные функции (возможно появится меню "make").
P.S. added to todo list.
MGN Group
Postby breeze » 23 Feb 2012, 01:07
Budder wrote:но пока-что не уверен на счет того, как будут реализованы подобные функции
Есть предложение, сделать по аналогии в FAR, только там Move/Rename, а здесь сделать просто Create. По Shift+F6 открывается меню для создания нового файла. Можно добавить обработчик: если расширение зарегистрировано, например TRD, то вызывается процедура CREATE у соответствующего плагина. Если в системе не найден плагин с нужным расширением, Wild Commander сам создаёт пустой файл с нулевой длиной.
Либо другой вариант, по F11 вызывается меню плагинов, где они регистрируют свои операции, например тот же «Create TRD»:
Postby deathsoft » 23 Feb 2012, 20:33
breeze wrote:По Shift+F6 открывается меню для создания нового файла.
Вообщето создание нового файла было всю жизнь по shift-f4.
Postby jdigreze » 24 Feb 2012, 07:16
deathsoft wrote:Вообщето создание нового файла было всю жизнь по shift-f4.
Дада. А шифт-ф6 - переименование без перемещения.
Return to Utilities
