Postby CAMAHACYKE » 28 Nov 2007, 21:30
deathsoft wrote:Во первых - прямая ссылка не работает. А во вторых - то тчо там по FD1793 - это перепечатка и самопал (и только по командам), а выше выложен оригинал даташита от WD.
Сорри, там лишняя точка на конце ссылки. Вот правильная ссылка: http://anklab.pirit.info/Reference/Micro/Digital.html
А то что она не полная, опять же сорри, не я составлял. Что есть - то есть. Лучше чем ничего.
CAMAHACYKE
Postby Sonic » 29 Nov 2007, 17:55
Совершенно случайно нашел информацию о том, почему происходил глюк с отсутствием диска.
--- cut ---
The Index Pulse (pin 8) is "Masked" by a Seek Complete signal. In other words the Index Pulse signal is off during a Seek. (So is the Read Data.) Some of the older models had a jumper to control this but current production drives have no jumpers. Current production drives that mask the Index Pulse during Seek operations will not work
--- cut ---
Информация взята вот отсюда: http://www.swtpc.com/mholley/35disk/Disk.htm
Sonic
Postby deathsoft » 30 Nov 2007, 00:16
Sonic wrote:Совершенно случайно нашел информацию о том, почему происходил глюк с отсутствием диска.
Ну видимо дисковод кривой попался, со старыми 3.5" дисководами (у меня например 94го года) проблем не было. (никакие перемычки не трогал)
Postby yorgee » 10 Dec 2007, 16:41
Сёдня зашил прошивку от DDp которая нетурбо в ТР-ДОСе.Толь зашилось не так, толь прошивка хренова.Цвет на авербоксе появился, но пентагон стал безбожно глумится.Если в турбе ещё пытается работать но все равно уходит в нирвану, то в нетурбо режиме вообще нифига не пашит...
yorgee
Postby DDp » 18 Dec 2007, 21:36
Для тех, кто не хочет использовать прошивку от DDp, предлагаю патч авторской прошивки для корректной работы Пентагона с PAL-кодерами.
Может применён к любой (на данный момент) версии.
Патч меняет только видео сигнал (синхроимпульсы и гашение) и ничего более в прошивке не затрагивает.
И так, что нужно сделать:
-Переименовать ноду ksi в old_ksi.
-Добавить тригер hbi_ff.
-Добавить ноды new_ksi, bl_ssi.
-Добавить строки:
hbi_ff.d=gnd; hbi_ff.clk=gnd;
hbi_ff.prn=not(av0 and av1 and av2 and av3 and (not av4) and (not x9));
hbi_ff.clrn=not(av0 and (not av1) and (not av2) and av3 and (not x9));
new_ksi=(not x11) and (not av5) and av6 and av7 and x1516;
bl_ssi=not((not av2) or (not av3) or av4 or x9);
-И наконец, правим строчки sync=... и dsp=...
dsp=old_ksi nor hbi_ff.q;
sync=bl_ssi or (ssi nor new_ksi);
Здесь уже пропатченая версия (от 05.10.2007).
v071005_patched.7z
(7.87 KB) Downloaded 677 times
DDp
Postby Mikka_A » 18 Dec 2007, 21:49
DDp wrote:Для тех, кто не хочет использовать прошивку от DDp,
Спасибо.
Скажи - может быть глюк с "нодиск" в тырдосе ( в предыдущей версии прошивки )?
если запускать глюкбут - все типтоп.диск видится.
если в тырдос вывалиться из васика - нодиск?
Обновленный вариант Scorpion 256 TurboPlus GMX2048 edition (с новой ревизией спец-чипов - Турбина и ПрофПЗУ на GAL22v10D, ФАПЧ дисковода - GAL16v8D ), CARO ZX_MC/SMUC1.3 with HDD-CompactFLASH 1Gb (512 в запас пошла)/GeneralSound 512 Kb/FDD 3.5+5.25
Mikka_A
Postby DDp » 18 Dec 2007, 22:11
Mikka_A wrote:в предыдущей версии прошивки
Что есть "предыдущая версия" ?
Указывайте, плз, точно версию (ссылка|имя архима|дата .pof-файла). Их тааак много расплодилось. biggrin
Были некоторые проблемы... (см. 6, 7 страницы этой темы)
DDp
Postby Mikka_A » 18 Dec 2007, 22:57
DDp wrote:Были некоторые проблемы... (см. 6, 7 страницы этой темы)
если ничего не помогает, читай инструкцию......=))))
пролистал весь топик и понял что есть грабли, а есть решения...
решил грабли...
все тикает , спасибо.
Mikka_A
Postby KOE » 19 Dec 2007, 18:39
Ну вот и хорошо, мне меньше мороки.
Postby нолька » 16 Jan 2008, 08:20
спаял сабж. пока коротко опишу проблему- если поставить проц+пзу, то по ресету слетает синхра. потом может появиться, но как правило появляется если зажму и удерживаю ресет. тест 128к работает нормально но если вытащить пзу из кровать то синхре тоже кирдык. но самое интересное - если вытащить из кровати 3032, то все нормализуется. Т.е. взаимодействие ресета и синхры пропадает. Думаю.
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
