Wild Commander 0.xx
Postby breeze » 24 Feb 2012, 14:27
deathsoft wrote:Вообщето создание нового файла было всю жизнь по shift-f4.
jdigreze wrote:Дада. А шифт-ф6 - переименование без перемещения.
да я понял :) просто фарой уже давно не пользовался…
Postby Budder » 01 Mar 2012, 07:44
добавлен плагин-маунтилка TRD образов с FAT32. обновляемся до курентной ревизии!
из оного можно маунтить до 4х вирт дисководов, маунтятся TRD образы с FAT. (запись/чтение идет напрямую в образы)
отключение вирт дисководов идет по ресету, посему прошиваем этот ROM в блок из WC: ts-bios-gluk.rom (дабы по ресету они не отключались).
RESET+SS - запуск меню настроек, там можно настроить частоту Z-80 при ресете и многое другоге. (RESET+CS - альтернативная опция ресета)
P.S. начинаем составлять список прог, что не работают из vDOS'а!!! %)
P.P.S. все необходимые ссылки есть в первом посте!
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 04 Mar 2012, 13:16
таки появился FAT boot и в TS-Bios'е. посему прошиваем оный.
плюс обновления WC и плагинов:
v0.12 (04.03.2012):
.обновлён фонт
.добавлен диалог, при удалении плагинов из меню (F10)
.добавлен инит нового порта DMA
v0.11 (03.03.2012):
.правлен баг: в плагин передавался неверный размер файла...
v0.099 (03.03.2012):
.в плагинной системе: IX можно не восстанавливать по выходу из плагина
.теперь после удаления файла/группы файлов курсор не прыгает в начало каталога
v0.095 (02.03.2012):
.добавлено меню запуска плагинов (F10)
.добавлена функция удаления плагина (DEL в меню запуска[F10])
.обновлен плагин-маунтилка (mounter.wmf). оный теперь можно вызывать из меню, для маунта RS-232 дисков и дизмаунта вирт дисков...
MGN Group
Postby Budder » 05 Mar 2012, 15:50
v0.13 (05.03.2012):
.в маунтер vDOS добавлена возможность маунта SCL образов как RAM диска! собственно vDOS теперь поддерживает и RAM диск (один на все вирт диски)
.добавлена возможность выхода по ESC из меню ALT+F1/F2
.оптимизированно распределение памяти в WC (теперь пользуются только первые 2.5MB)
P.S. поменялась версия плагинной системы, посему нужно обновить все плагины!
MGN Group
Postby TS-Labs » 05 Mar 2012, 22:42
Итак, обобщим.
- монтирование 1-4 дисководов на имейджи *.TRD с винта или СД-карты
- поддержка записи
- полноценная эмуляция ВГ93 за счет перехвата обращений к портам ВГ93 (а не запихивания 100500 костылей по всему ПЗУ)
Guys! You rock!!! =)
Postby Budder » 06 Mar 2012, 18:19
v0.14 (06.03.2012):
.добавлена возможность автозагрузки плагинов при запуске WC (нужно разместить wc.ini и все плагины в папке WC [в корне SD карты])
.правлены недочеты во время просмотра текста/графики
P.S. ищем wc.ini в первом посте!
MGN Group
Postby Budder » 08 Mar 2012, 16:56
v0.18 (08.03.2012):
.записи в порты Yoffset и Xoffset перенесены в обработчик прерываний (теперь txt/hex вьюверы работают нормально в режиме 90x36 символов, даже на 3.5МГц)
.исправлены мелкие ошибки в плагинной системе
v0.16 (07.03.2012):
.обновлен vDOS в TR-DOS маунтере (mounter.wmf)
.окно автозагрузки теперь можно прочитать, зажав любую клавишу при запуске коммандера
.добавлена возможность маркировки по клавише INSERT
MGN Group
Postby Budder » 09 Mar 2012, 22:23
v0.19 (09.03.2012):
.добавлен новый плагин: SCREEN SAVER by r0bat (SCRSAVER.WMF). он же добавлен в INI файл
.добавлена новая функция в плагинную систему (опрос any key)
.обновлен TRD Mounter: добавлена индикация виртуальных дисководов, добавлена защита от ресета в момент маунта
MGN Group
Postby breeze » 10 Mar 2012, 13:55
Budder wrote:добавлена защита от ресета в момент маунта
woow :D
Postby Budder » 13 Mar 2012, 20:43
v0.22 (13.03.2012):
.автозагрузка ини файла и плагинов теперь учитывает boot device (который выставляется в ts-bios'e)
v0.21 (11.03.2012):
.изменен порт статуса DMA
v0.20 (10.03.2012):
.добавлен вывод версии конфига (по F1)
.переделаны алгоритмы работы с DMA
MGN Group
Return to Utilities
