Конфигурация от TS-Labs
Postby Demige » 05 Apr 2012, 20:46
Через SCART-RGB подключено. Плохо всё.
Думаю тут всё дело в ШИМ. Т.к. если управлять яркостью - аналогово меняя уровень на контактах R G B то такого муара не наблюдается.
Может если поставить ёмкости то будет иначе...
Demige
Postby TS-Labs » 08 Apr 2012, 20:24
Ну физика процесса я надеюсь тебе понятна: телевайзор сымплирует входы в четко назначенное время, а что нацифровал - то показывает аж до следующего сэмпла. Потому "шим" превращается в ахинею.
КАК аналогово? Видеоцап по 2 бита на компоненту!
Если поставить ебкости - увидишь неебическую размазню.
Postby Demige » 09 Apr 2012, 07:45
Аналогово - это уровнем напряжения, а не шириной импульсов.
Если конечно я правильно понимаю принцип - т.е. в стандарте яркость компоненты каждого пикселя определяется амплитудой
._|      |_       или  _|      |_
При шим же модуляции это превращается в такое:
._| |_| |_   или _|||||||_
И это приводит к тому что на аналоговом мониторе это прекрасно усредняется за счет инерции луча, а на ЛСД - получается херь из-за несовпадения фаз.
Demige
Postby TS-Labs » 09 Apr 2012, 11:16
Demige wrote:Аналогово - это уровнем напряжения
Дубль3: видеоЦАП на пентеве может выдать ЧЕТЫРЕ градации на компоненту! "ШИМ" использует ТОЛЬКО соседние.
Demige wrote:И это приводит к тому что на аналоговом мониторе это прекрасно усредняется за счет инерции луча, а на ЛСД - получается херь из-за несовпадения фаз.
То же самое, что сказал я, только другими словами. )
Postby Demige » 09 Apr 2012, 13:25
Ага. Ну теперь разобрались :)
Demige
Postby amixgris » 23 Apr 2012, 21:08
TS-Config от 01.04.2012г. нерабочий!
1. WC при переходе во вложенные папки зависает (на любой частоте Z80);
2. WC после монтирования трдшника загаживает место в экране, где была рамочка реквестра, символами с кодами < #20;
3. WC не видит sd-карту NeoGS;
4. WC mp3player играет мп3 со сплошным кваканьем;
5. При 14МГц. выход в ТР-ДОС глючит - зависание с миганием бордюра желтым цветом;
6. Что-то не понятное с цветами в режиме 256c: как будто загружаются не все цветовые компоненты. При этом демка с Соником работает нормально.
amixgris
Postby lvd » 23 Apr 2012, 21:53
1апр шутка походу удалась ;)
Postby TS-Labs » 23 Apr 2012, 22:37
amixgris wrote:TS-Config от 01.04.2012г. нерабочий!
1. Плата собрана самостоятельно/куплена в сборе?
2. Маркировка микрух памяти, какой проц?
3. Особенности апп. комплектации (что запихнуто в хзбас, присуйствует ли ТСФМ и т.д.)?
4. Что-нибудь еще допишите сюда, пожалуйста.
Postby TS-Labs » 23 Apr 2012, 22:44
amixgris wrote: рамочка реквестра
рек.... чево?
amixgris wrote:5. При 14МГц. выход в ТР-ДОС глючит - зависание с миганием бордюра желтым цветом;
Есть такое, старый добрый глюк. Мы работаем над этим. (с)
amixgris wrote:6. Что-то не понятное с цветами в режиме 256c
Открой в WC приаттаченный ТГА, сфоткай и выложи сюда.
Spectrum.7z
(2.93 KB) Downloaded 981 times
Postby amixgris » 24 Apr 2012, 06:25
TS-Labs wrote:1. Плата собрана самостоятельно/куплена в сборе?
1. ZX-Evo rev.C. Сборка фирменная.
2. Память: OKI 5118160F-60J. Процессор: Z84C0020FEC/
3. Комплектация: NeoGS, HDD ST9810A
4. Больше, вроде, нечего сказать по железу.
Дополнительная информация.
1. Без NGS плата работает несколько лучше:
- полностью отсутствуют глюки в WC, в т.ч. с "реквестром" (запросом);
- графика в WC просматривается без искажений.
2. С NGS -- глюки, о которых упоминалось ранее, а также:
- картинки в WC загружаются без искажений, но не до конца вследствие зависания WC;
- mod`ы играются неправильно, наблюдаются постронние шумы, неверные инструменты.
Глюки при NGS не зависят от того, в каком слоте она установлена.
Тестовый файл загрузился только без NGS. С NGS цвета такие же, но успевает загузиться полоска высотой пикселов в 20-30.
В приложении фото тестовой картинки, а также кадров из разных демок TS-Labs. Имена файлов интуитивно понятны. ;)
Вот же ж зараза! - пока набивал этот текст, WC перестал загружаться.
test.7z
(3.69 MB) Downloaded 1001 times
amixgris
