да, GNU/Linux only. и нестандартная система сборки. и требует jim-tcl. а кто обещал, что будет легко? зато:
* эмулирует 48 и 128 с точным следованием за лучом;
* эмулирует пентагон с правильным бордером (а FUSE — сосёт);
* глючит в эмуляции ВГ;
* криво, но пытается эмулировать скорпион;
* имеет офигенную консоль a-la quake, с толпой команд и встроеным tcl;
* нихера не работает нормально на хороших саундкартах (звук придётся вырубать);
* ах, да: офигенный режим noflic для просмотра этих… как их… демок с гигаскрином — так, кажется, называется; у FUSE его тоже нет.
зачем? а не знаю. так просто. можно считать, что это DSP5. хобби у меня такое — писать эмуляторы спекки.
нет, пентэвы, 16c и прочее эмулировать не буду.
если вдруг найдётся псих, который захочет это собрать, то:
система сборки
её надо собрать при помощи прилагаемого файла 0build.sh и сделать, например:
sudo cp bin.unix/jam /usr/local/bin
да, там один бинарь в итоге.
потом взять вот это, сказать jam (оно отконфигурится) и снова jam (оно соберётся). и запустить. и офигевать от отсутствия документации.
ах, да. для сборки надо:
SDL
jim-tcl (конфигур скажет урл, где его брать)
libzip
imlib2
libspectrum из FUSE.
почти весь код — WTFPL.
спрашивайте ваши вопросы, я читаю форум регулярно, раз в месяц.
