IAR вопросик
Postby DimkaM » 10 Sep 2012, 05:39
то Десофт, про иар
static char ip[4]={192,168,0,88};
эта фигня требует инициализации перед стартом проги, типа скопировать из CDATA в IDATA. а то тама ничё не будет(или мусор будет).
Не будет потомучто я покоцал нахер весь cstartup.
я щас делаю:
const char __ip[4]={192,168,0,88};
#define ip ((char*) __ip)
оно работает но...
Как сделать грамотно? Шоп оно уже лежало где надо и было R/W.
Postby lvd » 10 Sep 2012, 06:00
DimkaM wrote:Как сделать грамотно? Шоп оно уже лежало где надо и было R/W.
DimkaM wrote:Не будет потомучто я покоцал нахер весь cstartup.
Ответ содержится в вопросе, не?
Postby DimkaM » 10 Sep 2012, 06:45
lvd wrote:Ответ содержится в вопросе, не?
И тада статик будет два раза память жрать
Postby lvd » 10 Sep 2012, 10:35
DimkaM wrote:И тада статик будет два раза память жрать
А ты лучше запили пейджинг. Чтоб и дата и код свопились по пагам, тогда можно будет забить.
Postby lvd » 10 Sep 2012, 10:36
DimkaM wrote:static char ip[4]={192,168,0,88};
Вот ещё кстати интересно, чар в ыаре сигнед или унсигнед. Потому что в одном случае из двух говнокод.
Postby DimkaM » 10 Sep 2012, 13:34
lvd wrote:чар в ыаре сигнед или унсигнед
тама галочка есть в свойствах проекта.
У мну галочка чар==унсигнедчар. Т.к. если не унсигнед, то варнинги на стринги ругаются, если стд-либы юзать.
Но в любом случае, я всегда пишу сигнед или унсигнед, шобы небуло пиздежу, делаю всё по чертежу. А несоблюдение стандартов карается законом.
Postby fk0 » 10 Sep 2012, 21:08
Литературу ниасилил? Чем как дурак галочки тыкать хоть бы почитал как устроен C runtime. Есть bss секция, неё засунута секция для инициализации секции данных. Проблема в том, что у тебя компилятор уродский. Там ни линкер файл правильно не формирует, ни c startup нифига не делает. Я имею ввиду, для загрузки в ОЗУ. В embedded-то понятно, прямо из ПЗУ пускают. В секции bss ничего не сжирает, потому, что она потом снизу под heap, а сверху под стек отдаётся.
char не предназначен для хранения чисел. Не ебите нахуй мозги. man stdint.h.
Postby lvd » 10 Sep 2012, 21:33
fk0 wrote:char не предназначен для хранения чисел.
Пруф или пиздунг.
Postby deathsoft » 10 Sep 2012, 21:51
lvd wrote:Пруф или пиздунг.
Чар по стандарту может быт ькакой угодно, хоть сигнед хоть унсигнед, более того вообще может быть не 1 байт, на tms320vc5502 чар 16бит, там вообще вся память 16 битная.
Postby lvd » 10 Sep 2012, 22:09
deathsoft wrote:Чар по стандарту может быт ькакой угодно, хоть сигнед хоть унсигнед, более того вообще может быть не 1 байт, на tms320vc5502 чар 16бит, там вообще вся память 16 битная.
Это пруф, что в чаре нельзя хранить числа?
Return to Coding
Users browsing this forum: No registered users and 34 guests
