Сдохла кловетура у EEEPC
Postby KOE » 18 Oct 2012, 14:07
Попал под дождь. Ноут был в рюкзаке и промок, но я не знал, что он промок (как выяснилось позже, вода с зонта стекала прямо на рюкзак, а я этого не замечал). Лежал сутки мокрый. Когда я его наконец достал, выяснилось, что половина кнопок не работают. После просушки заработали почти все, кроме одного ряда. Клавиатура пленочная. Вопрос к знатокам: сразу покупать новую или можно что сделать? Как я понял, конструкция такова, что для того, чтобы добраться до пленки, нужно снять все кнопки.
Postby lvd » 18 Oct 2012, 16:07
1. вынуть клаву
2. аккуратно вынуть кнопки (надо снизу открыть защёлки каждой кнопки)
3. разделить аккуратно 2 плёночки, высушить/почистить и обратно собрать. У мну после этого перестала залипать одна кнопка, которая залипала.
Если не помогло, то на ебае и проч. есть клавы.
Postby savelij » 18 Oct 2012, 18:56
Если чо есть такая контора http://www.fornotebook.ru/ Может у них что то есть.
Postby DimkaM » 19 Oct 2012, 06:33
http://www.7off-service.ru/adres.html
брал у них жк-матрицу и клаву(~1000руб).
раз промывал клаву от кофе. гемор, по снятию и установке кнопок, мне показалзя дороже 1000рублей
Postby CHRV » 19 Oct 2012, 07:35
Потыкать тестером этот ряд, найти разрыв, замазать токопроводящей краской (наверняка у тебя на работе есть).
Postby KOE » 19 Oct 2012, 07:36
Думаю, новую купить проще. Отковырнул одну кнопку, слишком трудоемко и неудобно. Как подумл, что их с пол-сотни, п потом еще и назад ставить...
Postby KOE » 19 Oct 2012, 07:38
CHRV wrote:Потыкать тестером этот ряд, найти разрыв, замазать токопроводящей краской (наверняка у тебя на работе есть).
Токопроводящий клей есть в любом магазине радиодеталей. Конструкция клавы одноразовая, чтобы добраться до пленки, надо ручками разогнуть защелки на каждой кнопке и все их снять. Реально прощеь отдать килорубль за новую клаву.
Postby lvd » 19 Oct 2012, 07:47
походу ты ниасилил, как кнопки правильно снимать. Я снимал их буквально толпами за минуту, и одевал так же.
Postby KOE » 21 Oct 2012, 18:06
lvd wrote:походу ты ниасилил, как кнопки правильно снимать. Я снимал их буквально толпами за минуту, и одевал так же.
Кстати, да. Сейчас попробовал, снимаются почти моментально, если на зажимы надавить снизу.
Postby KOE » 05 Nov 2012, 16:36
Внезапно починил. С помощью токопроводящего клея, тонкого волоска от многожильного провода, скотча и какой-то матери. На всякий случай схема матрицы, расположение контактов и кнопок (если кому понадобится).
