Желтый Turbo Scorpion Мучкина
Postby deathsoft » 14 Nov 2012, 23:49
Так была же гдето ветка где KOE делал турбу для зеленого свою, попроси его пусть сделает тебе для желтого, КОЕ все растактовки сигналов знает, а засунуть турбу в GAL - дело 10минут.
Postby EvgenyMuchkin » 15 Nov 2012, 12:53
Дык сама то турбина и щас есть, будь она дохлая, то скорп ваще бы не работал. Вопрос в том, что может тормозить работу до нормального режима?
EvgenyMuchkin
Postby KOE » 15 Nov 2012, 13:31
deathsoft wrote:Так была же гдето ветка где KOE делал турбу для зеленого свою
Исходники на вхдл лежат здесь (на длкорпе). Компилируются в любую ПЛИС. Растактовки я уже забыл, припоминаю, что аналогичны Ленинграду.
Postby EvgenyMuchkin » 15 Nov 2012, 14:10
KOE, это то да, но этот исходник он под зеленый скорп же. На желтом там по другому ведь.
Скажи, плиз, как человек, который в турбе разобрался, что может быть причиной её невключения при условии, что сама плисина живая? Может сигнал какой-то её тормозит просто, раз в нормале оно работает?
EvgenyMuchkin
Postby KOE » 15 Nov 2012, 14:16
EvgenyMuchkin wrote:Скажи, плиз, как человек, который в турбе разобрался, что может быть причиной её невключения при условии, что сама плисина живая?
Ну если и впрямь живая, то надо смотреть цепи коммутации тактовой частоты (она всегда 3.5 МГц?). Может, где-то что-то оторвалось.
EvgenyMuchkin wrote:OE, это то да, но этот исходник он под зеленый скорп же. На желтом там по другому ведь.
Скорпион хоть желтый, хоть зеленый, хоть фиолетовый - суть Ленинград с довесками.
Postby EvgenyMuchkin » 22 Nov 2012, 15:02
KOE, твоя прошивка поместится в GAL16V8D ?
EvgenyMuchkin
Postby KOE » 22 Nov 2012, 16:36
EvgenyMuchkin wrote:KOE, твоя прошивка поместится в GAL16V8D ?
Не знаю. Могу сказать только про вмещаемость в Alter-овские чипы.
Postby EvgenyMuchkin » 22 Nov 2012, 19:57
А как можно проверить лезет не лезет? Это возможно сделать не имея руках чип или только опытным путем?
У меня тут некоторые подвижки с желтым с его родной турбинкой:
Есть изменение в симптоматике!
Набил в асме такой кусочек кода:
MET: DI
     LD BC,#7FFD
     IN C,(C)
     JP MET
И о чудо! Светодиодный индикатор турбо режима, подцепленный к 16-й ноге альтерки засветился (мол турба включена и все такое)!
Наученный горьким опытом, радоваться раньше времени я не стал, и правильно сделал. Захожу в теневик - и индикатор гаснет; прохожусь трейсом по набранному коду - индикатор не светит! Выхожу из теневика - лампа снова светит.
Сменил JP MET на JP $ и запустил код снова - индикатор не горит.
Получается, что турбо включается только на какой-то совсем непродолжительный период времени и практически сразу выключается! Т.е. если один раз дать команду на чтение из 7ффд, то на индикаторе я ничего и не увижу глазом, а если в асме постоянно читать из 7ффд, то короткие, но постоянные включения таки будут видны на светящемся светодиоде.
Частота при выполнении вышеупомянутого кода на 6-й ноге процессора постоянно скачет, то 3.5, то 7.0 мне показывает осциллограф.
Что это может быть за хреновина? Кто принудительно отключает мне турбу?
(91.49 KB) Not downloaded yet
EvgenyMuchkin
Postby EvgenyMuchkin » 22 Nov 2012, 20:08
Еще посмотрел ИД7, 12 и 14 ноги которой управляют турбиной: на 14-й ноге (чтение 1FFD) постоянный высокий уровень, на 12-й ноге (чтение 7FFD) постоянные отрицательные импульсы при выполнении вышеупомянутого кода. Т.е. тут вроде как все нормально.
EvgenyMuchkin
Postby keeper » 22 Nov 2012, 20:18
менял местами 12 и 14 ноги ИД7?
keeper
