ngs :(
Postby lvd » 18 Nov 2012, 16:24
KOE wrote:ПЗУ от ревизии БЭ должно ли работать в ревизии ЦЭ? В моем случае не работает.
ревцэ фпга должна работать в ревбэ, но afair не наоборот. В ревцэ удвоили память и доп. пин юзается для адресации, который в ревбэ фпга-прошивке болтается, что может приводить к неработоспособности.
KOE, позвони чрв и попроси притаранить пзушку для нгс ревцэ, поменяешься с ним завтра.
Postby KOE » 18 Nov 2012, 16:53
Обнаружил, что mema14, mema15 не прокачиваются до уровня лог.1. Полка где-то 1 В. Причина пока неизветна.
Postby KOE » 18 Nov 2012, 16:54
lvd wrote:KOE, позвони чрв и попроси притаранить пзушку для нгс ревцэ, поменяешься с ним завтра.
Я ему уже отписался, но похоже, ПЗУ здесь не при делах.
Postby KOE » 18 Nov 2012, 17:32
KOE wrote:Обнаружил, что mema14, mema15 не прокачиваются до уровня лог.1. Полка где-то 1 В. Причина пока неизветна.
тянутся в ноль ногами цплдшки. Если ее стереть, то не тянутся. Если снова прошить - опять то же самое. У цплд - это входы?
Postby lvd » 18 Nov 2012, 18:03
mema14/mema15 -- выходы цплд до момента конфига фпга, после -- должны отрубаться и их драйвит фпга. Конкретнее, врубаются они из цплд по факту config_n=0 (сигнал в фпга об ресете прошивки), вырубаются по факту init_done=1 (после окончания заливки и включения прошивки фпга). Если например init_done не дошло до цплд, то она так и будет качать mema14/15. Аналогично цплд будет качать /ROMCS, /MEMOE, /MEMWE, а на /OUT_RAMCS0..1 и MEMA19 будет выдавать свою инфу вместо инфы от фпга.
Postby KOE » 18 Nov 2012, 20:14
lvd wrote:Если например init_done не дошло до цплд,
Оно действительно не доходило. Была закоротка на землю под корпусом FPGA (место определил путем пореза дорожек). В попытках устранить закоротку малой кровью (без выпаивания FPGA) убил FPGA (армейским методом). ДАЙТЕ МНЕ НОВУЮ ФПГА!
Postby lvd » 18 Nov 2012, 21:19
Как же оно раньше работало?
Postby KOE » 18 Nov 2012, 22:07
lvd wrote:Как же оно раньше работало?
Раньше оно работало, но нестабильно. Я был на 99% уверен, что дело было в Пентагоне, т.к. прошивку с гарантированно рабочей ZX-BUS я доделал только сегодня. Похоже, что и раньше нестабильность была вызвана не пентагоном.
Вобщем, заменил FPGA. Но все равно прошу CHRV захватить мне завтра, точнее, уже сегодня, ФПГАшку, т.к. я взял ФПГА из своего загашника, где у меня конструктор с нгс ревизии Б, не хочу его разорять. Все заработало. Работают в ZX-BUS вместе НГС и НЕМОИДЕ, например (см. фото). При этом тактовая частота компа при старте 28 МГц, потом отключаю турбу уже в Глюке.
p.s. Хорошо иногда недельку поболеть и не ходить на работы. Сразу как-то пентагоны начинают продвигаться вперед :)
Postby KOE » 18 Nov 2012, 23:55
MP3-плейер Савелия включает турбу! Если она 28 МГц, все виснет и срет в рамдиск. Ограничил турбу 14 МГц - работает.
Размышления: может рулить турбой 2-мя битами? Или сделать такой режим, что если 28 МГц, то выключать буфера на ZX-BUS, девайсы все равно такую скорость ниасиливают.
Postby lvd » 19 Nov 2012, 06:50
Если ИО-цикл (не во внутренние порты фпга), тормозить проц до 14мгц (а лучше до 7), в остальное время пусть лупит на 28.
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests
