IAR вопросик
Postby lvd » 22 Nov 2012, 09:59
deathsoft wrote:передается, ибо extern char arrr[1000];
либо extern const mymsg[]="хуйня муйня";
Нахуя тогда ехтерн, если каждый раз надо писать, что в этом массиве? Тогда уж проще char * и забить на лишние скобки.
Postby TS-Labs » 22 Nov 2012, 12:26
DimkaM wrote:Осталось тока выяснить в каком месте туплю.
Так вот, banner - это синтакс еггог. Нет такой сучности, есть тока banner[] либо banner[хзчто].
Postby lvd » 22 Nov 2012, 12:50
TS-Labs wrote:Так вот, banner - это синтакс еггог. Нет такой сучности, есть тока banner[] либо banner[хзчто].
Дану, чо и *banner нету?
Postby DimkaM » 22 Nov 2012, 13:19
TS-Labs wrote:banner - это синтакс еггог
херс два. тыж мне сам ф чатике советовал вычислять полную(с нультерминатором) длинну константной строки с помощью sizeof(banner). И оно вычисляется.
lvd wrote:Дану, чо и *banner нету?
Это выдаст первый элемент массива *banner==banner[0]. sizeof(*banner)==1 (размер чара)
Postby lvd » 22 Nov 2012, 13:31
DimkaM wrote:с помощью sizeof(banner).
Чот какой-то ахтунг. Мож strlen(banner)?
Postby DimkaM » 22 Nov 2012, 15:47
strlen библиотечная, соответственно "extern const char banner[sizeof(BANNER)]" не прокатит, да и зетник упарится каждый раз длинну выщитывать. Ежли строка не константная, тада да, тока стрлен.
заместо sizeof() компилер константу подставляет.
аналог sizeof на асме
    ld hl,endbanner-banner ;hl=sizeof(banner)
banner
    db "какаято хуйня",0
endbanner
аналог strlen на асме
    ld hl,banner
    call strlen ;а там начинается пляска с подсчётом символов до нуля
banner
endbanner
Postby lvd » 22 Nov 2012, 15:54
заместо strlen от константной строчки хороший компилятор тоже может подставить константу. И кроме того, можно один раз прострленить и в переменную сохранить. И наконец, скоко раз стрленить надо это? два? три? наплевать и забыть.
Postby DimkaM » 22 Nov 2012, 15:57
да мне ваще на длинну пабарабану, она у меня нигде не надо. компилер ругается, что типа не полную инфу предоставили о массиве
Postby lvd » 22 Nov 2012, 16:00
extern char * сказали же. Никаких гемороев вообще.
Postby DimkaM » 22 Nov 2012, 16:19
lvd wrote:Никаких гемороев вообще.
и получится
banner
    dw ?0123
?0123
а ежли мне нада напечатать с четвёртого символа - puts(&banner[3]), то выйдет чтото типа
    ld de,(banner)
    ld hl,3
    add hl,de
    ex de,hl
    call puts
вместо
    ld de,banner+3
    call puts
Return to Coding
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
