Postby deathsoft » 11 Feb 2008, 21:46
Инетересно в старой 7064 без букв которая (без жтага), сколько там было вольт, скорее всего честные 5.
Postby lvd » 11 Feb 2008, 22:26
Во нафлудили =)
В даташиты тыкаццо много ума не надо... Вот интересно, всё-таки ЧТО ИМЕННО там наворотили в выходном каскаде. И почему же оно жрёт 50ма в статике...
Postby lvd » 11 Feb 2008, 22:27
Где фотки 5уг? smile
Postby deathsoft » 11 Feb 2008, 22:45
lvd wrote:И почему же оно жрёт 50ма в статике...
Импульсная накачка там скорее всего (при программировании - точно, внутреннее напряжение программирования 12В). Возвожно выходные каскады сделаны как в НМОП схемах (примерно как опен-дрэйн, только в верхнем плече стоит нагрузочный транзистор а не резюк). В даташите же написано - что там эмуляция ТТЛ сделана, типа совковой серии 1554 (буквы буржуйской не помню)
Postby KOE » 11 Feb 2008, 22:48
lvd wrote: Вот интересно, всё-таки ЧТО ИМЕННО там наворотили в выходном каскаде. И почему же оно жрёт 50ма в статике...
Ну 50мА, скорее всего, не связано с выходным каскадом. Тама внутри много еще чего.
lvd wrote:Где фотки 5уг?
Ниасилел. 5уг это кто?
lvd wrote:В даташиты тыкаццо много ума не надо...
В канифоль тоже.
Postby KOE » 11 Feb 2008, 22:55
deathsoft wrote:типа совковой серии 1554
это 74ac вроде
Postby CHRV » 11 Feb 2008, 22:57
Обещанные картинки:
В рабочем состоянии видем шум повторяющий изображение но со сдвигом на знакоместо, при ресете все стабильно работает.
Postby KOE » 11 Feb 2008, 23:06
CHRV wrote:В рабочем состоянии видем шум повторяющий изображение но со сдвигом на знакоместо, при ресете все стабильно работает.
Смотри сигналы с AV0 по AV15 на предмет закороток с кем-либо. Похоже, при чтении из видеопамяти регистры в ПЛИС схватывают данные то из нужного адреса, то со сдвигом, что явно говорит о закоротке одного из адресных сигналов. Можно, конечно, заняться мозгоёбством и вычислить даже какого, но лениво что-то.
Посмотрел повнимательнее, судя по картинке, сдвиг идет на 1 байт. Не AV0 случаем?
Почти уверен, что коротит на rfsh.
Postby KOE » 11 Feb 2008, 23:17
Посмотри здесь повнимательнее:
И заодно здесь:
Postby lvd » 12 Feb 2008, 10:41
CHRV, починил?
Гы... КОЕ таки релизнул топологию платы (в виде картинок верхнего и нижнего слоя)... А ПЦБ всё жмёт ))
