6502
Postby lvd » 11 Feb 2013, 06:54
g0blinish wrote:2.3*6.4 я столбиком перемножу, но толку-то от кода 6502?
Умножь то и то. Внимательно рассмотри результат. Внезапно догадайся, как умножать 8.8 на 8.8, имея целочисленную умножалку 16x16->32.
Postby lvd » 11 Feb 2013, 06:57
g0blinish wrote:и на z80:
g0blinish wrote: mul l, a ; b*d
g0blinish wrote: mov hl,[sp+3]
g0blinish wrote: add [hl],a
ЩИТО?
Postby g0blinish » 11 Feb 2013, 07:08
lvd wrote:ЩИТО?
lvd wrote:Внезапно догадайся, как умножать 8.8 на 8.8, имея целочисленную умножалку 16x16->32.
не понимаю пока, подумаю с утречка.или во вражеский код гляну.
g0blinish
Postby lvd » 11 Feb 2013, 08:46
g0blinish wrote:не понимаю пока, подумаю с утречка.или во вражеский код гляну.
2.3 * 6.4 = 14.72
23 * 64 = 1472
Postby DimkaM » 11 Feb 2013, 09:51
Чёта я недопонимаю.
Какая хер разница 16х16 или 8.8х8.8 или 10.6х10.6 ?!
Самое главное чтоб оба два числа были с одинаковым количеством битов после запятой
Postby g0blinish » 11 Feb 2013, 10:24
DimkaM wrote:Какая хер разница 16х16 или 8.8х8.8 или 10.6х10.6 ?!
распиши свой формат хранения чисел с плавающей запятой тогда.
Тело пишет:
The fastest multiply I'v ever done in 6502 assembly was with an
LDA $xx00,y
to perform a=$xx*y. I used locations $4000 to $bfff as a multiply table, with my
fixed point number system set up such that -1 was represented by $40, 0 by $80
and 1 by $c0...
It was part of a very fast IFS fractal generator (7000 plots per
second on a 1Mhz 6502 (commodore 64)). Don't ask about the plot
pixel routine...
стопудово на комодури сидят ебанутые..
g0blinish
Postby DimkaM » 11 Feb 2013, 10:38
Чёта даже интересно.
pi*3=?
если 8.8, то pi=(0x03 целая часть,дробная 0.1416*256=36=0х24)=0х0324
0x0324*0x0300=0x096c00
оное делим на 256, ибо у нас получилось 16бит после запятой 0x096c00>>8=0x096c
Целая часть равна девяти соответсно. дробная 0х6с/0х100=0.421
профит 9.421
Postby DimkaM » 11 Feb 2013, 10:46
DimkaM wrote:0x0324*0x0300=0x096c
пофиксил
Postby DimkaM » 11 Feb 2013, 10:56
при формате 4.12:
pi=(0x3 целая часть, 0.14159265*4096=580=0х244)=0х3244
0х3244х0х3000=0х96сс000
0х96сс000>>12=0х96сс
0x6cc/0x1000=1740/4096=0.4248
профит 9.4248
Postby DimkaM » 11 Feb 2013, 11:08
при написании процедуры умножения нужно сразу учесть, что 8 младших бит(при 8.8)нужно откидывать. Оно и процедурка по проще выйдет.
Return to Coding
