6502
Postby g0blinish » 12 Feb 2013, 00:26
jdigreze wrote:Кажись я понял прикол с куркулятором, точнее со своей головой в состоянии "после работы"...
бугога, Practical Curculator попробуй :badtease:
g0blinish
Postby DimkaM » 12 Feb 2013, 05:20
Сидел тут и вспоминал, гдеж мне эта фиксированная точка мозг выносила. Вспомнил, оказалось уже упомянутый мк-52 после каждого чиха эту фиксированную точку пихает. Как потом выяснил, у него реги под фиксированную точку заточены.
Вообще непонятно какой маньяк и как его(калькулятор) придумывал, там даже ЦП нету.
Postby g0blinish » 12 Feb 2013, 05:24
немного говнокода.
как медленно...
ifs.rar
(496 Bytes) Downloaded 639 times
g0blinish
Postby lvd » 12 Feb 2013, 15:17
Ебанидзе обстенкошвили... ФЛОАТные вычислечия через рутины в пэзэу...
Postby g0blinish » 12 Feb 2013, 19:58
lvd wrote:ФЛОАТные вычислечия через рутины в пэзэу...
Хуйня, там и графический режим в пзу включается, заодно и точки ставятся..
зато - алгоритм работает, можно над вычислениями поебстись :smoke:
g0blinish
Postby g0blinish » 13 Feb 2013, 03:16
чота я не врубился:
;      jr   z, loc_6362
;      ld   a, l
;      neg
;      ld   l, a
;      ld   a, 0
;      sbc   a, h
;      ld   h, a
;loc_6362:
;      bit   7, d;0th bit Carry (C). Determines if there was an overflow or not. Note that it checks for unsigned values. The carry flag is also set if a subtraction results in a negative number.
;      jr   z, loc_636E;N flag is set, all other flags modified by definition.
;      ld   a, e
;      neg
;      ld   e, a
;      ld   a, 0
;      sbc   a, d
;      ld   d, a
читаю Коран и там:
и дальше по NEG:
g0blinish
Postby нолька » 13 Feb 2013, 04:15
ld a,e
cpl
ld e,a
ld a,d
cpl
ld d,a
inc de
Postby g0blinish » 13 Feb 2013, 04:39
нолька, предлагаешь аналог?
g0blinish
Postby lvd » 13 Feb 2013, 06:10
А в моём коране:
Condition Bits Affected:
S is set if result is negative; reset otherwise
Z is set if result is 0; reset otherwise
H is set if borrow from bit 4; reset otherwise
P/V is set if Accumulator was 80H before operation; reset otherwise
N is set
C is set if Accumulator was not 00H before operation; reset otherwise
И да, флаг знака в Z80 - это S, а не N. N -- флаг операции (вычитание или прибавление), используется DAA шоб знать, как резалт фиксить. 6502 выел моск :D
Postby lvd » 13 Feb 2013, 06:12
g0blinish wrote:нолька, предлагаешь аналог?
На 1 такт быстрее.
Return to Coding
