фичи П1024 в2.2
Postby нолька » 19 Feb 2008, 18:37
вот что я обнаружил при сборке:
1) не будут работать некоторые оцифровки, т.к. заюзан А13 в выборке AY (проблема известная еще с времен скорпиона):
ay=(a15 and a13) nand (a1 nor iorq);
2) не блокируется eff7 в досе. Т.е. если что-то записать в порт #eff7 при активном сигнале DOS, то это же самое запишется в трдосный порт #ff. В принципе не критично.
3) очень просто освободить несколько пинов на большой альтере (за счет потери ячеек). достаточно замультиплексировать несколько видеоадресов прямо внутри альтеры. например на DD14: отрезаем AV12 от 10 ноги, 10ю ногу соединяем с 11. на AV4 подаем AV4 MUX AV12 (через RAS) изнутри альтеры. и тд.
Postby KOE » 20 Feb 2008, 21:20
нолька wrote:не будут работать некоторые оцифровки, т.к. заюзан А13 в выборке AY (проблема известная еще с времен скорпиона):ay=(a15 and a13) nand (a1 nor iorq);
Что надо изменить и как?
Postby нолька » 20 Feb 2008, 21:39
KOE wrote:Что надо изменить и как?
просто выкинуть А13.
оцифровки для вывода в порт #BFFD. используют короткую адресацию, пример:
ld a,vol ; 0..15
or #80
out (#FD),A
т.о. старший байт =
#8X - 0b1000 xxxx
а должен быть
#BF - 0b1011 1111
Postby KOE » 20 Feb 2008, 21:41
нолька wrote:просто выкинуть А13.
Дык не вопрос.
Postby нолька » 11 Mar 2008, 22:40
нолька wrote:1) не будут работать некоторые оцифровки, т.к. заюзан А13 в выборке AY (проблема известная еще с времен скорпиона):
а вот и подтверждение моих слов:
AAA на ГЯФ wrote:Я не пробовал, попозже попробую. Но мой реал очень много именно диджитальной музыки не играет. Причина мне не известна. Потом попробую тут отпишусь.
Postby KOE » 11 Mar 2008, 23:35
Если ААА начнет перепрошивать плиску, то, очевидно, ничего хорошего из этого не произойдет biggrin
Postby Black_Cat » 14 Mar 2008, 16:18
т.е. как понимаю заморочки только с #BFFD, а с #FFFD проблем нет? А у себя на профике ты как сделал?
Black_Cat
Group: Removed
Postby нолька » 14 Mar 2008, 18:09
Black_Cat wrote:т.е. как понимаю заморочки только с #BFFD, а с #FFFD проблем нет? А у себя на профике ты как сделал?
на оба вопроса ответ - да
p.s. как успехи со сбагриванием моего добра?
Postby нолька » 31 Mar 2008, 08:05
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7430
а что в глюке нет кнопочки блокировки памяти выше 128к?
Postby KOE » 31 Mar 2008, 09:14
нолька wrote:а что в глюке нет кнопочки блокировки памяти выше 128к?
Есть, но на пользователей говнофорума эта функция не распространяется.
