6502
Postby g0blinish » 02 Mar 2013, 08:03
TS-Labs, похоже ты в чем-то прав.
программа
a.w=$F123
Debug Bin(a,#PB_Word)
Debug Bin((a << 21),#PB_Word)
Debug Bin(((a << 21) >> 23),#PB_Word)
; IDE Options = PureBasic 4.60 (Windows - x86)
; CursorPosition = 3
; EnableXP
результат
1111000100100011
0000000000000000
1111110001001000
g0blinish
Postby DimkaM » 02 Mar 2013, 23:22
g0blinish wrote:я не понимаю, что остается в 16 бит после 21 сдвига влево.
нихуя там не останется
TS-Labs wrote:На этапе конь пиллинга конь пилер вычтет из 23 - 21 и сделает x >> 2. Не?
не
вход в DE, выход в HL:
; 27.   unsigned int test(unsigned int val)
test:
   PUSH   DE
; 28.   {
   LD   HL,256
; 29.           return ((val<<21)>>23)+256;
   POP   AF
   RET
; 30.   }
Тоже самое х>>2
test:
   PUSH   BC
   PUSH   DE
; 28.   {
   LD   L,E
   LD   H,D
   SRL   H
   RR   L
   SRL   H
   RR   L
   LD   A,1
   ADD   A,H
   LD   H,A
; 29.           return ((val>>2)+256);
   POP   AF
   POP   BC
   RET
; 30.   }
Почему тока "inc h" он не додумался сделать хз
Postby DimkaM » 02 Mar 2013, 23:32
g0blinish wrote:a.w=$F123
а.w - это точно шестнадцатибитная беззнаковая переменная?
Postby DimkaM » 02 Mar 2013, 23:46
даже если лонг, то (x << 21 >> 23)!=(x>>2)
Ибо разрядов всё равно не хватает
(вход BCDE, выход BCHL)
; 27.   unsigned long test(unsigned long val)
test:
   PUSH   BC
   PUSH   DE
; 28.   {
   LD   A,2
   EX   DE,HL
   CALL   ?UL_RSH_L03 (процедура сдвига бесзнакового лонга)
   LD   A,H
   AND   7
   LD   H,A
   LD   C,0
   LD   A,B
   AND   192
   LD   B,A
   PUSH   BC
   PUSH   HL
   LD   HL,256
   POP   BC
   ADD   HL,BC
   EX   DE,HL
   LD   HL,0
   POP   BC
   ADC   HL,BC
   LD   C,L
   LD   B,H
   EX   DE,HL
   POP   AF
   POP   AF
   RET
Postby g0blinish » 03 Mar 2013, 02:29
DimkaM wrote:даже если лонг, то (x << 21 >> 23)!=(x>>2)
лолшто?
на дизассемблер и на результаты глянь
DimkaM wrote:а.w - это точно шестнадцатибитная беззнаковая переменная?
заявлено, что
Word .w 2 bytes -32768 to +32767
надо
Unicode .u 2 bytes 0 to +65535
попробовать.
g0blinish
Postby DimkaM » 03 Mar 2013, 02:54
g0blinish wrote:на дизассемблер и на результаты глянь
LD   A,H
   AND   7
   LD   H,A
   LD   C,0
   LD   A,B
   AND   192
   LD   B,A
Явно игнорятся 19 битов
Postby g0blinish » 03 Mar 2013, 03:55
DimkaM wrote:Явно игнорятся 19 битов
любимая поговорка моей скво - "Вы меня потеряли". или я нихуя не понял.
поменял переменную с .w на .u, вроде работать стало побыстрее, осталось только >>2 впихать.
g0blinish
Postby DimkaM » 03 Mar 2013, 07:10
хз как вывести число в двоичном виде, вощем в шестнадцатеричном
сделал сдвиг динаковым, по 21 в обе стороны, чтоб было видно сколько бит проёбывается
void main(void){
   unsigned int x=0xabcd;
   unsigned long y=0x89abcdef;
   putget_ini();
   printf("%X\r\n",x);
   printf("%X\r\n",x<<21);
   printf("%X\r\n",(x<<21)>>21);
   printf("%lX\r\n",y);
   printf("%lX\r\n",y<<21);
   printf("%lX\r\n",(y<<21)>>21);
   while(1){}
Postby TS-Labs » 03 Mar 2013, 07:29
unsigned short u16 = 0xF123;
дебах:
   u16 = u16 << 21 >> 23;
004113CE 0F B7 05 00 70 41 00 movzx       eax,word ptr [u16 (417000h)]  ;0x0000F123
004113D5 C1 E0 15             shl         eax,15h  ;0x24600000
004113D8 C1 F8 17             sar         eax,17h  ;0x00000048
004113DB 66 A3 00 70 41 00    mov         word ptr [u16 (417000h)],ax  ;u16 = 0x0048
рилис:
00401000 0F B7 05 18 30 40 00 movzx       eax,word ptr [u16 (403018h)]
00401007 C1 E0 15             shl         eax,15h
0040100A C1 F8 17             sar         eax,17h
0040100D 66 A3 18 30 40 00    mov         word ptr [u16 (403018h)],ax
Выходит, я был неправ. Алсо, код все равно ахтунговый дальше некуда.
Postby g0blinish » 03 Mar 2013, 08:43
поаользовался древним куркулятором:
FFFF<<15=FFE00000
FFE00000>>17=FFFFFFFF(sar)
FFE00000>>17=000001FF(shr)
это 5.
TS-Labs wrote:лсо, код все равно ахтунговый дальше некуда.
уже не первый раз вижу имитацию screenhack'a, так что согласен.
g0blinish
Return to Coding
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
