Postby fk0 » 04 May 2007, 22:17
Quote (CHRV)
Это у Вас в буржуяндии обсолете, а у нас в России токо выпускаться начинает...
Для меня написанное на microchip.com как-то более авторитетно выглядит... Тем более что и микрочип не пуп земли, да и pic18 уже в историю скоро отойдут. И не в буржуляндии я. В Петербурге. Так вот здесь pic24 приобрести как-то проще, чем СВЕРХНАДЕЖНЫЕ ВОЕННЫЕ (в броне, наверное) ПИКИ.
Postby fk0 » 04 May 2007, 22:33
Quote (lvd)
Чото они там мудрят с программаторами и прочей ботвой. Неужели нельзя было сделать как в АВРе?... Хотя как на самом деле - хз, не пишут.
Так это ж СЕКРЕТНЫЙ ВОЕННЫЙ ПИК. Кто ж напишет. Ни доков на него не будет, ни софта, ничего. Только глюки, баги и гемморой.
Quote
Даже о том, флеш ли, отп или вообще маска, не написали (хотя я читал по диагонали). Всё что не флешь - в помойку однозначно и сразу.
Щаз. Ты вот вроде физик. Чего бывает с зарядом в этом флеше при облучении, например, бета/гамма лучами в процессе эээ... ядерного взрыва?
Электроны не разбегуться? Вот и я думаю. Потом температура, сроки сохранения информации во флеше (для УФ ПЗУ давалось, для советских, маловато что-то)...
Quote (lvd)
Другие примеры в студию...
Множество ширпотребных MCU на ARM-архитектуре. Те же x51 -- они и скоростные бывают... Texas Instruments MSP430. Средства подо всё есть (доступные). Я не Renesas и Holtek вспоминаю.
Quote (lvd)
Достаточная простота архитектуры - не надо парить моск.
Это уже абзац. Про моск. Странно вообще от тебя слышать. Могу только сказать, что НАДО. НАДО. Не парить надо. А напрягать. Не изнашивается он. Движущихся частей там нет.
Quote (lvd)
Скорострельность опять же - 20 мипс как с куста.
НЕТ там этих 20мипс. Где ты их видел? 16МГц, *с* *кварцем*. При 5в питании. Где в среднем 1-2 такта на команду и 2-3 команды на операцию.
Реальных MIPS, на реальной задаче, там раза в 2 как минимум уступает такому параметру как MIPS-на-мегагерц (к чему весьма близок тот же ARM).
До "пучёк за рупь в базарный день" могу только ещё раз напомнить, на какой помойке бывает бесплатный сыр. Стоит оно ровно столько, за сколько продаётся.
Про отсутствие идеальной затычки идеально подходящей ко всем бочкам тоже говорить? У пика вот 3 компаратора бывает...
Postby fk0 » 04 May 2007, 22:44
Quote (KOE)
Глючный для тех, кто им пользоваться не умеет. У меня почему-то ничего не глючит. Может, я что-то не так делаю? А то у всех глючит, а у меня не глючит
Видимо, ты ничего не делаешь. Не знаю. Но в Errata это заглядывать не мешает. Или предпочитаешь все сюрпризы исследовать в обнимку с осциллографом? Оно конечно веселее, но надоедает...
Quote (KOE)
В зад сикомпиляторы.
В зад гарвардскую архитектуру. Компиляторы в зад. А писать-то на чём? Нет, я понимаю, что на клавиатуре. Некий общий знаменатель таки нужен. И это, очевидно, не ассемблер. Может быть PL/M? Или другие языки? Нет же, хрен. В любом случае, отсутствие компилятора C -- самого распространённого -- признак. Догадываешься, наверное, сам, какой признак.
Quote
На спеке тоже нет ни одного нормального сикомпилятора. И что?
На спеке -- есть. Насколько может быть нормальный компилятор в столь ограниченных условиях. 1985 год. Фирма HiTech software. Есть и кросс-компиляторы (для Z80). Нормальные -- тот же HiTech, sdcc, IAR...
Quote
Архитектура ущербна? Тупиковая ветвь эволюции?
Z80? В каком-то смысле да. Эволюция УЖЕ произошла и может легко наблюдаться: Z80->Z180->Z280->Z380->[тупик] -> eZ80. И, похоже, опять тупик.
Quote (KOE)
Она принципиально расширяема. Если расширенные варианты не производятся, то это еще не значит, что архитектура нерасширяема.
Не надо менять местами причину и следствие. То что не производятся расширенные варианты -- это следствие. Ибо расширение возможно примерно в том же виде, как к спектруму прикручивается очередной бесполезный мегабайт памяти, который толком не может быть использован его ЦПУ.
Quote
Увеличить быстродействие, количество внешних портов можно вообще без проблем, несколько сложнее с расширеним памяти команд/данных, но тоже можно при желании.
См. выше. Это кстати, ответ на вопрос, почему у всех pic16 и pic18 объём ОЗУ не впечатляющий (разглядывая продукцию Atmel).
Postby CHRV » 04 May 2007, 22:50
Браво Кирилл - пиши ещо!
Пошел спать с отличным настроением!
Postby KOE » 05 May 2007, 01:17
Quote (fk0)
Это ты ничего не делаешь, только болтовню разводишь. А я разрабатываю и делаю реальное ZX железо.
Quote (CHRV)
Бля... Напиши на этом долбокомпиляторе процедуру вывода спрайтов и выложи ее сюда. Если не напишешь - все вышесказанное я считаю пустой болтовней.
Quote (fk0)
Это следствие. Но причина - другая (не нерасширяемость архитектуры). Просто творческую работу в Ангстреме никто не финансирует. Предприятие живет на военных заказах и на экспорте продукции в азиатские страны. К сожалению, руководство еще советской закалки не понимает, что для того, чтобы получать прибыль за счет распространения линейки МК одной серии, надо вложить деньги в разработку ВСЕЙ этой серии, а не одного конкретного экземпляра.
Postby KOE » 05 May 2007, 09:06
Quote (KOE)
Когда мне было лет 13, пытался я писать программы с помощью этого компилятора. Довольно быстро понял, что дело это безнадежное.
Postby KOE » 06 May 2007, 10:39
Принципиальная схема ZC. 'pre-release', пока еще не последний вариант и проставлены не все номиналы.
(332.32 KB) Not downloaded yet
Postby fk0 » 06 May 2007, 11:48
Quote (KOE)
Сказанные слова, как минимум, не соответствуют действительности... Ты во-первых не различаешь HiSoft и HiTech. Во-вторых вот на HiSoft был написан ZED например. На HiTech -- огромная масса софта -- это коммерческий компилятор под Z80, примерно как IAR. Если думаешь, вокруг одни дураки -- посмотрись в зеркало.
Postby fk0 » 06 May 2007, 12:28
Quote (KOE)
А я реальное ZX железо не разрабатываю. Но на документированные и нет баги в микроконтроллерах и компиляторах нарываюсь регулярно. И не утверждаю, что вот мол XXX абсолютно безглючно, особенно если на сайте уже ерратов выложили 5 лет назад и в те же времена примерно не рекомендовали к использованию, тем более что есть в несколько раз более доступная, дешёвая, и безглючная замена. Да и вообще ни одного идельно безглючного mcu припомнить не могу. Специфические проблемы везде и вляпаться в них, если не читать заранее, элементарно.
Quote (KOE)
Я "на слабо" ничего делать не буду. Не пацан.
Общий принцип пояснить могу (не тебе -- тебе, я понял, бесполезно, но здесь есть читающие люди). Многие "низкоуровневые" процедуры под конкретную платформу пишутся таки руками на ассемблере. Например функции работы со строками, в стандартной библиотеке (string.h) часто реализуются на ассемблере потому, что непосредственно из C не доступны векторные инструкции, например. Но это не означает что более высокоуровневые функции имеет какой-то смысл переписывать на ассемблере. Также и здесь. Спрайт в позицию кратную знакоместу можно вывести банально серией memcpy() в цикле, если речь идёт о спектрумовской структуре экрана. По производительности оно не в разы будет уступать ассемблерному варианту. Если нужно отсечение по маске и сдвиг на позицию не кратную знакоместу, обычно подготавливают ряд спрайтов заранее сдвинутых на разное число разрядов -- процедура тривиальна и её описывать смысла нет. Вывод с отсечением по маске функциями стандартной библиотеки уже вызывает сложности. Оптимальным в отношении быстродействие/трудоёмкость(и универсальность, возможность переноса на другую платформу) будет создание функции написанной на ассемблере, подобной memcpy, например mask_vector(char *dest, const char *mask, const char *src), которая для каждого байта векторов dest, mask и src выполняет операцию *dest++=*dest&*mask++|*src++. Несложно понять, что большая часть тактов ЦПУ будет потрачена в данной функции и неэффективность (раза в 2 приблизительно) остальной части программы существнного вклада в функцию вывода спрайтов не внесёт. Разумеется, речь не идёт об супероптимизированной функции с выводом через стек и чем-то подобным. Высокая эффективность, КПД 99.9%, обычно достигается ценой исключительно высоких, неприемлемых чаще, затрат. Хотя динамическую генерацию кода (для вывода спрайта последовательностью инструкций вида LD HL, XXX: PUSH HL...) никто не запрещает делать хоть на бейсике. Примерно 200% затраты объёма кода и ЦПУ против ассемблерной версии -- это практический результат. И думаю, он того В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ стоит. Разумеется, это не исключает использования ассемблера в каких-то исключительно узких местах -- но только в этих местах. Типовой пример -- стартап к C-программе без ассемблера просто невозможен чаще.
Отдельный ньюанс в споре C vs Assembler -- распределение памяти. В сколько-нибудь большой и сложной программе "нужен ватман размером с комнату" (c). Что C-компилятор осуществляет автоматически. Особенно актуально в случае когда на целевой архитектуре стек программно не доступен (тот же microchip pic) и все переменные, по факту, распределяются статически. Строить дерево вызова функций руками? Нет, да на том же Z80. Можно всё объявить static. Так даже код быстрей получится. И плевать даже на возможность рекурсивных вызовов. Но /объём памяти/ затраченный под переменные при таком распределении В РАЗЫ превышает реально требуемый. Это просто факт. Что характерно у многих кто пытается писать большие программы на ассемблере под ZX-Spectrum остро встаёт проблема нехватки памяти. Просто потому, что вся память распределена статически и выделена независимо от того, используется она в данный момент или нет.
Quote (KOE)
Объясни как конкретно в "Тесее" можно расширить память программ или данных. При том, что под поля адреса в КОПах жёстко выделены определённые разряды и они как бы уже полностью используются. Банками, а-ля спектрум? Или как под "Тесей" можно написать C-компилятор с такой архитектурой? В садъ, не нужен? "Потребности в колбасе нет" (c) Можно конечно внушать себе это бесконечно долго, но весь мир куда-то в другом, противоположном направлении двигается, туда где потребность в колбасе чаще есть и даже как-то удовлетворяется.
Postby KOE » 06 May 2007, 12:49
Quote (fk0)
Не различаю, потому что не использую.
