Postby KOE » 09 Aug 2009, 20:58
Alex_NEMO wrote:Алексей, а что перепаять/перерезать надо для одной 27128?
Так даже проще. Подать не нее шину адреса A0...A13 и строб выборки на OE по чтению из ПЗУ.
Alex_NEMO wrote:А если одну 27256 2-х системную ставить SOS-82(Original) / SOS-90(92)Turbo, с переключением тумблером?
Тумблером не стоит, т.к. из-за длинных проводков могут возникнуть глюки, лучше мультиплексор (типа КП12, КП11 или даже рассыпной логикой) для переключения старшего разряда ПЗУ. А сигнал переключения мультиплексора можно уже проводками тянуть. И я бы еще сделал так, чтобы мультиплексор переключался только по резету (т.к. в момент переключения все расно повисание гарантировано).
Postby renegade » 22 Aug 2009, 21:59
срочно нужно скажите плиз кто знает какая микруха подходит вместо
К565РУ5Г
в Украине такой нет
renegade
Postby нолька » 23 Aug 2009, 07:50
ужос. у меня их мешок валяется, выкинуть хочу. Подходят ру5 с любой буквой в конце либо импортные 4164. Можно кстати на ру7 поменять, если их проще достать.
Postby Black_Cat » 23 Aug 2009, 08:29
нолька wrote:ужос. у меня их мешок валяется, выкинуть хочу
:) в след раз отправляй ЧРВ коплекты для сборки smile
Black_Cat
Group: Removed
Postby CHRV » 23 Aug 2009, 09:55
Я штук 50 ру5 подарил какомуто перцу вместе с платами.
Он был безмерно счастлив smile
Postby prehistorikj » 19 Mar 2014, 21:10
Здравствуйте, прошу прощения за нубский вопрос.
Появилась идея разобраться собрать спектрум. Собственно, ради двух вещей: 1) детально разобраться что и как в нем работает. Тем самым глубже понять то, как устроен компьютер в целом и побольше освоить дискретную логику, с которой реального опыта очень мало. 2)Ради ностальгии по детству. Для начала, как мне кажется, Ленинград наиболее подходит.
Какой у меня вопрос: прошивка на него идет от оригинального 48k. Шьется она либо на две 2764, либо одна 27128. Как разделить прошивку на 2 части? Я предполагаю, что надо в утилите программатора указывать номер бита, с которого писать на вторую микросхему, или что-то типа того. И второй вопрос: если устанавливать 27128, то стандартная плата Ленинграда под нее не подходит и надо резать дорожки? (даташиты на eprom пока не сравнивал)
Спасибо!
prehistorikj
Postby DimkaM » 19 Mar 2014, 21:21
Всё зависит какой из линий адреса будешь чередовать пзушки.
Если А0 то через один байт надо шить
А1 два через два
А2 четыре через четыре
А13 четыре кб подряд в одной и четыре в другой пзу
Postby lvd » 19 Mar 2014, 22:41
Тупо паять мсх в готовую плату -- научишься паять, не более того (имхо). Шоб разобраться, надо свой спектрум сделать :)
Postby prehistorikj » 19 Mar 2014, 23:22
DimkaM wrote:Всё зависит какой из линий адреса будешь чередовать пзушки.
А1 два через два
Спасибо!
Пока, с вопросом eprom, видимо, отложу до изучение даташита на z80.
lvd wrote:Тупо паять мсх в готовую плату -- научишься паять, не более того (имхо). Шоб разобраться, надо свой спектрум сделать
Да с паянием и прочими делами проблем нет. У меня есть опыт работы инженера - разработчика и аналоговых и цифровых девайсов. Просто, нет опыта с "голыми" процессорами. Сейчас это актуально, в основном, во всяких обработках видео с помощью DSP. Этим я тоже не занимался. Дискретная логика - да, но, скажем так, не на первом плане.
Спаять плату смысла мало. Схему Ленинграда хочется именно изучить. В идеале. было бы круто осознано ее повторить на макетке, что-то добавить от себя или изменить. Хотя опять же. можно было бы спаять готовую и ставить эксперименты на ней. Это еще надо продумать.
В общем, забава с познавательными целями)
prehistorikj
