Про ZXMAK2
emulators
Postby deathsoft » 21 Jan 2015, 11:09
zxmak wrote:Видимо какая-то заморочка с планировщиком задач windows.
Ну добавь опцию - установить тайм критикал приоритет (если тайм критикал для процесса не выставить (прав не хватает), то тогда для процесса - high а для потока все равно тайм критикал). Планировщик при этом будет полностью заблокирован, т.к. в системе нету юзермод потоков с тайм критикал приоритетом (твой поток сможет вытеснятся только кодом ядра).
Postby deathsoft » 21 Jan 2015, 11:14
zxmak wrote:Протести плиз эту версию тоже: 2.8.6.2 TESTSYNC
При синхронизации по видео на графе постоянный скачки вверх вниз (небольшие), но почему то вывод идет 60гц (с частотой лцд монитора), а не 50гц, пишет update 50, render 60, device 60. Видимо скачки из за того что render и update не совпадает. При синхронизации по таймеру скачков нет, update и render 50.
Postby zxmak » 21 Jan 2015, 12:26
так и должно быть при синхре от времени Present выполняется с частотой 50 Гц, а при синхре от видео на каждом кадре. От чего разброс появляется пока не разобрался, если скипать лишние кадры, то разброса почему-то нет, а на его величину почему-то влияет разброс времени которое уходит на эмуляцию в каждом кадре. Возможно этот разброс связан с тем что доступ к d3d закрыт lock-ами (критические секции), но попытки убрать lock-и на разброс не влияют. Есть еще подозрение что время четных-нечетных кадров у видеокарты отличается или что более вероятно - гдето гдето закрался код который дает дополнительную задержку при вызове present для обновленных кадров (вызов для скипнутых и для обновленных кадров происходит из разных участков кода).
Проблема со 100 Гц дисплеем, насколько понял решилась? :)
а что MSI hardware monitor показывает?
zxmak
Postby zxmak » 21 Jan 2015, 12:33
"говнет" и "кроссплатформенность" -- взаимоисключающие параграфы.
ну вообщето эмулятор и сейчас прекрасно без перекомпиляции работает и под Windows и под Linux без Wine. На Linux пока нет звука и видео, т.к. эмулятор DirectX использует, но отладчик и все остальное работает.
zxmak
Postby deathsoft » 21 Jan 2015, 13:04
zxmak wrote:а при синхре от видео на каждом кадре.
Откуда лишние кадры берутся? Интерполяция соседних кадров что ли делается? Или некоторые кадры по 2 раза выводятся?
в msi monitor'е тоже время кадров плавает.
Это комп с видяхой интел интегрированной в проц. i7 3930S.
Кстати, если ты делаешь синхронный презент, то презент сам ждет начало развертки (если только не указан флаг immediate).
Postby deathsoft » 21 Jan 2015, 13:13
zxmak wrote:Проблема со 100 Гц дисплеем, насколько понял решилась?
Нет не решилась (вернее я не знаю решилась она или нет, на том компе смогу только вечером протестировать), это другой комп (тут лцд 60гц).
Postby zxmak » 21 Jan 2015, 13:38
не, интерполяция кадров пока не делается, но коэфициенты для интерполяции можно считать уже имеются :) Пока просто на лишних кадрах предыдущая картинка выводится :)
zxmak
Postby zxmak » 21 Jan 2015, 13:41
я знаю, но пока удобнее использовать immediate, чтобы лучше контроллировать куда время уходит.
Этот hardware monitor под любую видеокарту подходит? Нужно будет попробовать установить
zxmak
Postby deathsoft » 21 Jan 2015, 13:45
zxmak wrote:Пока просто на лишних кадрах предыдущая картинка выводится
Это сразу даст дерганный скролл.
Postby deathsoft » 21 Jan 2015, 13:46
zxmak wrote:Этот hardware monitor под любую видеокарту подходит? Нужно будет попробовать установить
Да под любую - это просто продолжение рива тюнера, но теперь за его развитие платит msi (поэтому все лежит на их сайте), а работает на какой угодно карте.
http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Return to Эмуляторы
