Хочу шидь РТ4 и РЕ3 !!!
Postby Firewater » 26 Mar 2008, 22:06
KOE wrote:Ну я сейчас собираю программатор для РТ4
а схему и софт по ссылке не пробовал?
Firewater
Postby lvd » 26 Mar 2008, 22:36
Мля, куда я попал? Все вокруг собирают программаторы РЕЗ и РТ4...
Я что, когда телепортировался сюда, кнопочку не ту нажал и попал в другую вселенную?... ;-))
Postby CAMAHACYKE » 26 Mar 2008, 23:42
lvd wrote:кнопочку не ту нажал и попал
biggrin Может ты такую лампу помнишь "же ноль пэ а"? happy
CAMAHACYKE
Postby lvd » 27 Mar 2008, 00:21
CAMAHACYKE wrote: Может ты такую лампу помнишь "же ноль пэ а"?
Я вообще никаких не помню. Помню только, что в деццтве пару теликов разломал, лампы оттуда до сих пор где-то в коробке лежат, если конечно та коробка уже не на помойке. А 6п1п я вообще с потолка придумал, на счастье такая уже была (я, конечно же, в гугле сначала проверил..).
Postby KOE » 27 Mar 2008, 08:48
Firewater wrote:а схему и софт по ссылке не пробовал?
Нет.
lvd wrote:Все вокруг собирают программаторы РЕЗ и РТ4...
Мне он нужен, чтобы доделать полностью оригинальный коллекционный профег.
Postby CHRV » 27 Mar 2008, 11:18
КОЕ могу прошить тебе на UNIPROGе
Postby KOE » 27 Mar 2008, 11:52
CHRV wrote:КОЕ могу прошить тебе на UNIPROGе
Да я почти уж собрал программатор, осталась напаять мару метров МГТФа. Но если будут трудности - обращусь.
Postby KOE » 09 Apr 2008, 20:26
ДАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДАТЫЙ ШЫТ на 556РТ4 или сцылку на справочник с временными диаграммами программирования, или я убьюсь апстену. Нифига не шьется. Пытаюсь прошить - выставляю адрес, выставляю повышенные напряжения на Vcc и CS2 и нужные сигналы ШД, но в ответ тишина. При чтении все биты оказываются непрошитыми.
http://home.tula.net/a_biv/progrt/chips_rt.djvu предлагать смысла нет, уже читал.
Postby deathsoft » 09 Apr 2008, 22:30
Вот это смотрел? http://njnmnp.narod.ru/prog/prom/re3_rt4.html#PrincP
тут алгоритм программирования описан.
Еще поищи в библиотеке МРБ выпуск 1152 (О.Н. Лебедев Микросхемы памяти и их применение, стр. 147-153).
Собственно дежавюшка - это огрызок вырваный из этой книги.
Postby KOE » 09 Apr 2008, 22:41
deathsoft wrote:тут алгоритм программирования описан.
Смотрел. Вызывают сомнение пункты 4 и 5. По вышеприведенной мною ссылке скан из справочника (неполный), где видно, что на cs тоже надо напряжение поднимать. А у них на схеме и в алгоритме это не отражено. Но и в скане все дано для рт5, а не рт4. В общем, попробую шить по этому алгоритму (соединю cs1 и cs2 и уберу подачу высокого напряжения на cs2), посмотрим, чего будет.
1.Установить напряжение питания +5 вольт.
2.Выставить на разрешающих входах комбинацию "Микросхема не выбрана".
3.Поднять напряжение питания до +10,5..11,0 вольт.
4.На одну ножку данных подать то же напряжение через cопротивление 300 Ом.
5.Выставить на разрешающих входах комбинацию "Микросхема выбрана".
6.Выдержать 200..700 милисекунд.
7.Выставить на разрешающих входах комбинацию "Микросхема не выбрана".
8.Снять высокое напряжение с ножки данных.
9.Снизить напряжение питания до +5В.
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
