General Sound
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby Midi » 25 Mar 2018, 16:13
Добрый день.
с версии 0.37.4 почти перестал определяться сабж. например https://vtrd.in/gs/REX1+2GS.ZIP в интро GS играет, а дальше утверждает, что GS отсутствует. А https://vtrd.in/gs/REX12_GS.ZIP сразу говорит, что GS not found. А https://vtrd.in/gs/REN_GS.ZIP работает.
все перечисленное работает на 0.37.3 fix5. на последней версии 0.38.3 - не работает.
настройки везде следующие:
GSType=bass
GSReset=1
SD=1
CovoxFB=1
CovoxDD=1
Saa1099=1
Midi
Postby DimkaM » 27 Mar 2018, 07:40
А на реале работает?
Postby deathsoft » 27 Mar 2018, 18:34
В разделе
[NGS] ; neo gs settings
RamSize=2048 ; ngs ram size 2048, 4096
Какой размер памяти указан? Возможно те игры не поддерживают большое число страниц и глючат с детектом.
Postby deathsoft » 27 Mar 2018, 18:42
Проверил https://vtrd.in/gs/REX12_GS.ZIP в 0.38.1 - все работает, никаких not found.
Проблема с ним из за того, что эта версия REX не поддерживает больше 512кб памяти GS, в конфиге надо указать
RamSize=512 ; ngs ram size 2048, 4096
Postby deathsoft » 27 Mar 2018, 19:11
https://vtrd.in/gs/REX1+2GS.ZIP - релиз от Евгения Мучкина требует опции GSType=z80, т.к. видимо запускает какойто свой код на GS (проверил на 0.38.3, 0.38.1 и 0.37.3.fix5).
С GSType=bass не работает и в 0.37.3.fix5.
Postby Midi » 27 Mar 2018, 23:38
deathsoft wrote:Проверил https://vtrd.in/gs/REX12_GS.ZIP в 0.38.1 - все работает, никаких not found.
да, эту опцию я не настраивал - при установке ramsize=512 все заработало, спасибо.
и раз заговорили про NGS - в гуи с правленным экзешником для 0.38.3 появилась вкладка NGS, но там ничего выбрать нельзя, т.к содержимое селекторов пустое. так и должно быть?
Midi
Postby Midi » 27 Mar 2018, 23:40
deathsoft wrote:https://vtrd.in/gs/REX1+2GS.ZIP - релиз от Евгения Мучкина требует опции GSType=z80, т.к. видимо запускает какойто свой код на GS (проверил на 0.38.3, 0.38.1 и 0.37.3.fix5).
да, тут тоже все верно. когда проверял на 0.37.3.fix5 не усмотрел опцию GSType - там действительно стояло z80. мой косяк, прошу прощения.
Midi
Postby Midi » 28 Mar 2018, 01:20
и все-таки вопрос: https://vtrd.in/gs/REX1+2GS.ZIP
ставлю GSType=z80, звука нет. подкидываю экзешник от 0.37.3fix4, меняю версию в ини файле - звук есть. что не так?
upd. ага, для этого потребовалось RamSize у NGS увеличить до 2048.
Midi
Postby deathsoft » 28 Mar 2018, 13:03
Midi wrote:в гуи с правленным экзешником для 0.38.3 появилась вкладка NGS, но там ничего выбрать нельзя, т.к содержимое селекторов пустое. так и должно быть?
Да, там эта вкладка не доделана, в ней рабоает только извлечение sd карты.
Return to Ошибки
