Step Over Halt и необновляемый labelslist
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby sq_skrju » 31 Mar 2019, 13:20
Воспроизводится на 0.38.4 и 0.39.0, раньше не проверял.
Я на самом деле не уверен, баги это или нормальное поведение. Но запортить всё равно надо :)
1. При трассировке Step over HALT входит в обработчик прерывания, хотя ожидаемо он не должен входить туда по Step over, а только по Step into. Так и задумано или баг?
2. При загрузке заново скомилированного снапшота иногда не подгружаются метки из файла USER.L. Как воспроизвести пошагово:
    1) Скомпилировать снапшот qsave1.sna с labeslist в файле user.l в папку unreal.
    2) Загрузить снапшот по Quick load.
    3) Метки подгрузятся, в дебаггере их видно.
    4) Изменить что-то в исходнике, снова выгрузить этот же снапшот по старому пути.
    5) Снова загрузить снапшот по Quick Load
    6) Некоторые метки остаются, некоторые пропадают и вместо них видно абсолютный адрес (см. скриншоты)
Вот исходный снапшот (шаги 1-3):
Вот снапшот после изменения и перекомпиляции (шаги 4-6):
На всякий случай прикладываю исходник:
test.zip
(2.32 KB) Downloaded 1021 times
(надо будет прописать путь к эмулятору)
А так же список меток:
user.zip
(428 Bytes) Downloaded 1038 times
(форум ругается на расширение .l, поэтому поместил в архив)
Вероятно, это нормальное поведение, т.к. список меток не обновляется с подгрузкой снапшота, а загружается один раз при запуске эмулятора, верно?
Если это так, то можно ли сделат, чтобы user.l подгружался вместе с обновлением файла (с загрузкой нового снапшота, например).
Спасибо!
sq_skrju
Postby deathsoft » 31 Mar 2019, 23:21
sq_skrju wrote:Вероятно, это нормальное поведение, т.к. список меток не обновляется с подгрузкой снапшота, а загружается один раз при запуске эмулятора, верно?
Файл user.l перезагружается автоматически, если в нем были изменения (делается через directory change notification (возможно глючит под wine в macos)). Проверка изменений делается в debug loop (основном цикле дебагера).
Postby deathsoft » 31 Mar 2019, 23:33
sq_skrju wrote:1. При трассировке Step over HALT входит в обработчик прерывания, хотя ожидаемо он не должен входить туда по Step over, а только по Step into. Так и задумано или баг?
Halt по step over так и задуман (так было у SMT), делается сразу переход на обработчик прерывания, а по step into - крутится на самом halt (пока счетчик тактов не дойдет до нуля), далее входит в обработчик.
Postby sq_skrju » 01 Apr 2019, 01:10
deathsoft wrote:Файл user.l перезагружается автоматически, если в нем были изменения (делается через directory change notification (возможно глючит под wine в macos)). Проверка изменений делается в debug loop (основном цикле дебагера).
Да, видимо глючит wine, спасибо за наводку :) Никакого воркэраунда нет, если у меня никак не получится пофиксить баг на стороне wine?
deathsoft wrote:Halt по step over так и задуман (так было у SMT), делается сразу переход на обработчик прерывания
Раньше точно было не так - в 0.37.5 - я только что специально проверил - Step over переходит на команду, следующую после halt. Мне кажется, это удобнее. Часто приходится трейсить циклы с хальтами, и неудобно каждый раз вываливаться в обработчик. Чаще всего обработчик вообще не нужно трейсить, так что Step over в него, как мне кажется, избыточен. Если нужно в него попасть, удобнее поставить на него брейкпоинт.
sq_skrju
Postby deathsoft » 01 Apr 2019, 01:30
sq_skrju wrote:Никакого воркэраунда нет, если у меня никак не получится пофиксить баг на стороне wine?
Я не знаю, у меня нету wine и макоси.
sq_skrju wrote:Часто приходится трейсить циклы с хальтами, и неудобно каждый раз вываливаться в обработчик. Чаще всего обработчик вообще не нужно трейсить, так что Step over в него, как мне кажется, избыточен. Если нужно в него попасть, удобнее поставить на него брейкпоинт.
Чем не устраивает нажать F4 после halt? Будет ровно ожидаемый эффект, halt будет мгновенно пропущен (и обработчик прерывания тоже).
Postby deathsoft » 01 Apr 2019, 01:43
sq_skrju wrote:Раньше точно было не так - в 0.37.5 - я только что специально проверил - Step over переходит на команду, следующую после halt.
Посмотрел историю изменения сорцов, трассировку обработчика прерывания добавил я, еще в 2016 году "Трассировка halt по step over делается автотрассировка до первой инструкции обработчика прерывания.". Иначе в боработчик прерывания вообще не попасть будет, особенно, если его адрес неизвестен. А если надо проскипать halt и обработчик, то надо просто F4 (run here) на следующей за halt инструкцией жать.
Postby deathsoft » 01 Apr 2019, 14:17
Перезагрузка user.l делается при создании/изменении любого файла в каталоге unreal'а (directory change notification стоит на каталог из которого запущен unreal), т.е. даже не обязательно сам user.l менять. При нажатии на F7 или любые другие кнопки в дебагере происходит перезагрузка файла (и об этом пишется строчка в консоль, путь к user.l и число загруженных меток).
Postby deathsoft » 01 Apr 2019, 14:25
Скомпилил тестовый пример, нашел, что sjamsplus https://github.com/sjasmplus/sjasmplus/ ... 90306.1.7z генерит user.l с багами:
05:2000 start
00:0000 screen_address
02:0000 dot_tab
02:0400 stars_tab
02:3E00 im_tab
:0047 color                 <========== нету номера страницы
:000A stars_count       <========== нету номера страницы
05:206C init
05:2022 stars_init
color и stars_count - это вообще просто константы, а не метки адреса, а тупой sjasm их зачем то в user.l пихает, хотя туда должны попадать только метки-адреса.
При загрузке соответственно пишет ошибки:
error in H:\zx\unreal\user.l, line 6
error in H:\zx\unreal\user.l, line 7
loaded 39 labels from
H:\zx\unreal\user.l
Postby deathsoft » 01 Apr 2019, 14:34
Проверил с модификацией сорца и загрузкой снапшота по Alt-F3 (quick load), все метки после перезагрузки присутствуют (в консоле пишется строчка о перезагрузке меток). Т.ч. видимо проблема в directory notifications в wine, если есть возможность попробуй в виртуалке под виндой, проявится там баг или нет.
Если баг в wine, то можно сделать короткий пример на directory notification и отправить им багрепорт, чтобы исправили.
Postby lvd » 01 Apr 2019, 17:28
Репортить в вайн то еще развлечение, вначале квест 'собери самый свежий вайн' (никто ж не будет править в древнем говне), хотя в принципе нестрашно, потом оказывается что они копирасты и проверять на кряканом софте им западло.
Return to Ошибки
