Ламосхема (кто ещё ламовее придумает?)
Postby lvd » 22 May 2008, 11:20
Типа, драйвер комплементарных ФЕТов с размахом +5..-5 в, управлением от МЦУ.
Задача была - разумная и ограниченная сила тока в обе стороны, избежание насыщения транзисторов.
Интересно, работать будет?... =))))
Postby deathsoft » 22 May 2008, 12:44
Где ты мосфеты комплиментарные щас найдешь? их сто лет не делают.
Если нужны драйверы для источника питания - бери готовые IRxxxx там есть драйверы верхнего и нижнего плеча. Есть драйверы полумоста. Но они все для n-канальных мосфетов.
Postby KOE » 22 May 2008, 21:35
lvd wrote:Типа, драйвер комплементарных ФЕТов с размахом +5..-5 в, управлением от МЦУ.Задача была - разумная и ограниченная сила тока в обе стороны, избежание насыщения транзисторов.
Правильно ли я понял, что на выходе надо либо +5, либо -5, с управлением от контроллера с кмоп - выходом? Если да, то я бы сделал так:
Идея простая. Если на входе схемы 1, то полевик закрыт, ток течет через нижний эмиттерный повторитель, ограничивается номиналом R2. Если на входе 0, открывается полевик, ток течет через верхний транзистор, ограничивается номиналом R1. Недостатки: нужен полевик с p-каналом и изолированным затвором, а транзисторы в эмиттерных повторителях взять такими, чтобы Uбэ обр > 5 В.
И еще. На выходах будет не точно +_ 5 В, а (+_ 5 В _+ 0.7 В).
deathsoft wrote:мосфеты комплиментарные щас найдешь
Недавно что-то где-то видел (на уровне датого шыта). В магазинах не искал.
Postby lvd » 22 May 2008, 23:08
deathsoft wrote:Где ты мосфеты комплиментарные щас найдешь? их сто лет не делают.
Да ты гонешь... Причём очень сильно.
Пара примеров:
IRF540n и IRF9540n - делаюцо до сих пор
IRLML2402 и IRLML6302 - те, что я уже закупил.
примечание для буквоедов - я не УМЗЧ делаю, мне степень зеркальности характеристик по кувалде, просто нужно Н и П-чанальные, не особо мощные (а те, что купил - и так с огромным запасом).
Вот именно, что никаких источников питания нет. Мосфет - низкоомный резистор, который ещё можно вкл-выкл. smile
Postby lvd » 22 May 2008, 23:18
KOE wrote:Правильно ли я понял, что на выходе надо либо +5, либо -5, с управлением от контроллера с кмоп - выходом? Если да, то я бы сделал так:
Мля, гениальная схема! biggrin biggrin Мне в голову не приходило разорвать пушпульный повторитель таким образом =) Вощем, зочод, ну и плюс трабла обратного БЭ.
ЗЫЖ кздаде, верхний транзистор меняется на диод smile
Postby deathsoft » 23 May 2008, 02:27
lvd wrote:Мосфет - низкоомный резистор, который ещё можно вкл-выкл. smile
Мосфеты которые ты привел в примере - работают только в ключевом режиме (посмотри крутизну характеристики, она за тысячу переваливает), никакого управляемого резистора из таких транзисторов не выйдет. Транзисторы из которых делаются управляемые резисторв - должны работать в линейном режиме (такие же как раньше юзались в УМЗЧ), но их уже сто лет не выпускают, а раньше были пары 2SJxxx 2SKxxx, номера уже не помню.
Postby deathsoft » 23 May 2008, 03:33
Вот еще можно так сделать (тут все транзисторы одинаковые n-канальные, правда нужен стабилитрон на 5В, на диоды в транзисторах - забить, это у меня просто картинки транзисторов от блока питания с защитными диодами)
Postby KOE » 23 May 2008, 07:51
deathsoft wrote:Мосфеты которые ты привел в примере - работают только в ключевом режиме (посмотри крутизну характеристики, она за тысячу переваливает), никакого управляемого резистора из таких транзисторов не выйдет.
А вот выйдет. Крутизну можно и уменьшить, введя оос по напряжению. Один лишний резистор.
Postby deathsoft » 23 May 2008, 11:17
KOE wrote:А вот выйдет. Крутизну можно и уменьшить, введя оос по напряжению. Один лишний резистор.
При работе в линейном режиме такие транзисторы тутже сгарают от теплового пробоя (при нагреве у транзистора меняется крутизна и другие параметры), для работы в линейном режиме нужна схема управления с операционником.
Postby KOE » 23 May 2008, 12:51
deathsoft wrote:При работе в линейном режиме
Что такое 'линейный режим'? Термин слышу впервой. У ПТ 3 основных режима: активный (пологая облать выходных характеристик), режим, при котором рт находится в крутой области выходной характеристи (не знаю названия), режим отсечки.
Я так понял, что под 'линейным' подразумевается 'активный'?
deathsoft wrote:При работе в линейном режиме такие транзисторы тутже сгарают от теплового пробоя
Интересно, как он сгорит, если я ограничил и Iс и Uзи путем введения элемента ООС. Причем можно двумя способами сделать.
