дсп
Postby deathsoft » 06 Aug 2008, 11:32
В эмиттерном повторителе - ничего не будет. Еще обрати внимание на линейность характеристики кт827, подозреваю, что характеристика очень далека от линейной, и в ТУ не зря пишут область применения транзистора, усилители, либо ключи импульсных БП.
Postby jdigreze » 06 Aug 2008, 11:35
Читал как-то на досуге хихов лет этак 5 назад. Для меня, как чайника от электроники, вполне нормальная книженция, много конечно нет, посему периодически лезу в книжечки по ТОЭ.
По поводу "ихнее vs наше" (совсем имхо): у них по большей части элементная база как раз расчитана на таких чайников как я, т.е. читавших хихов, не более. Т.е. чтобы не надо было искать решения по согласованию элементов. Потому и схемы у них проще, элементов меньше.
Это я сейчас начинаю вкупаться в некоторые тонкости, но до вылезания с уровня чайника мне еще до пенсии теорию вкуривать. :-D
Postby KOE » 06 Aug 2008, 11:39
deathsoft wrote:В эмиттерном повторителе - ничего не будет.
Почему же ничего не будет, ты утверждаешь, что кт827 сразу сгорит от теплового пробоя в активном режиме. Я утверждаю, что в эмиттреном повторителе кт827 будет работать в активном режиме. И не сгорит от теплового пробоя. Более того, я утверждаю, что он не сгорит и в схеме с ОЭ, и даже в схеме ОБ.
deathsoft wrote:Еще обрати внимание на линейность характеристики кт827, подозреваю, что характеристика очень далека от линейной,
Транзистор, как и любой прибор, в котором есть p-n переход, принципиально нелинейное устройство. Но тем, кто читает хиха и в жизни о p-n переходе не слыхивал, этого никогда не понять.
Postby deathsoft » 06 Aug 2008, 11:39
KOE wrote:Ты мне лучше на такой вопрос ответь. Вот эмиттерный повторитель. Схема со 100% ООС по напряжению. Транзистор работает в активном режиме. Что, если я соберу эмиттерный повторитьель на кт827, он сразу умрет от теплового пробоя что-ли?
А ты лучше на нем схему с ОЭ собери и без обратной связи, и посмотри - что будет. Например простейшую, в базу потенциометр, в коллектор нагрузку.
Postby KOE » 06 Aug 2008, 11:42
deathsoft wrote:А ты лучше на нем схему с ОЭ собери и без обратной связи,
А что от введения обратной связи он уже не в активном режиме будет?
deathsoft wrote:и посмотри - что будет. Например простейшую, в базу потенциометр, в коллектор нагрузку.
И что будет, ты всеьез считаешь, что он сгорит от теплового пробоя?
Postby deathsoft » 06 Aug 2008, 12:01
KOE wrote:И что будет, ты всеьез считаешь, что он сгорит от теплового пробоя?
Ну а что с ним будет? Если при токе базы 100мкА, ток коллектора будет 20А да еще и Uкэ будет вольт 10 в активном режиме. (Нагрузка в коллекторе должна быть естественно низкоомной). У такого транзистора без обратной связи невозможно удержать рабочую точку в заданных границах, она будет сразу же сползать либо в насыщение либо в отсечку.
Это все равно что делать усилитель на 155ЛН1 - с обратной связью - можно, без обратной связи - нельзя.
Postby lvd » 06 Aug 2008, 13:01
KOE wrote:Что ж тебе замечателтная кгижка хиха не помогает нгс пофиксить-то?
Внимательнее флуд читать надо. Я писал почему не помогает )
Postby KOE » 06 Aug 2008, 14:11
deathsoft wrote:Ну а что с ним будет? Если при токе базы 100мкА, ток коллектора будет 20А да еще и Uкэ будет вольт 10 в активном режиме. (Нагрузка в коллекторе должна быть естественно низкоомной). У такого транзистора без обратной связи невозможно удержать рабочую точку в заданных границах, она будет сразу же сползать либо в насыщение либо в отсечку.
Во первых, кто тебе сказал, что нагрузка обязана быть низкоомной? Она будет такой, какой я её сделаю. Достаточно низкоомной нагрузкой можно спалить абсолютно любой транзистор, не только кт827 и независимо от его h21э.
Во-вторых, описанным тобой способом не один здравомыслящий человек никогда не включает транзисторы в усилительные каскады. Рабочая точка не должна зависеть ни от температуры, ни от напряжения питания (в разумных пределах). Без введения ООС этого дистичь нельзя. Но т.к. в книжке хиха влияние ОС на работу усилительных каскадов подробно не рассматривается, то понятно, почему ты мне предлагаешь заняться подобной ерундой.
KOE wrote:же сползать либо в насыщение либо в отсечку.
либо-либо быть не может. Транзистор не генератор случайных событий. Сползет соответственно сдвигу проходной характеристики вследствие нагрева.
Postby deathsoft » 06 Aug 2008, 14:44
KOE wrote:либо-либо быть не может. Транзистор не генератор случайных событий. Сползет соответственно сдвигу проходной характеристики вследствие нагрева.
Сползает в зависимости от входного напряжения (тока базы), ибо наклон характеристики практически вертикальный.
Postby KOE » 30 Dec 2008, 00:55
Щасье приволило к новому году biggrin
