Postby deathsoft » 07 Jan 2009, 19:17
KOE wrote:И еще 1.5 минуты примерно качается в Пентагон.
Ну так выстави скорость 115200, или что филипс выше 57600 не умеет чтоли? Либо скачай вот этот драйвер http://leo.yuriev.ru/SerialXp тогда сможешь работать со скоростями до 921600, либо возьми усбшный ком порт, там скорость вообще 1Мбит/с.
А ты линии RTS/CTS заюзал в своем уарте? в датошите сказано что там аппаратный хэндшейк поддерживается.
Postby KOE » 07 Jan 2009, 19:47
deathsoft wrote:Ну так выстави скорость 115200, или что филипс выше 57600 не умеет чтоли?
Да умеет вроде, мне правда нафиг не надо, если компилится 7.5 минут, то даже если моментально зальется, то мне ощутимо легче не станет. Вон у лвд нгс часами шилась и ничо так.
deathsoft wrote:А ты линии RTS/CTS заюзал в своем уарте? в датошите сказано что там аппаратный хэндшейк поддерживается.
Нет, я подключаюсь к UART0, там тока rx/tx. Сделал так, чтобы единообразно можно было шить и контроллер, и фпга, через один кабель без перетыканий. Ленивый я, мне даже кнопки уже лень нажимать, не то что кабель перетыкать.
Кстати, полноценный RS-232 тоже есть, но он подключен к FPGA и соответственно, шить FPGA через него же не представляется возможным.
А сейчас у меня реализовано 3 варианта загрузки FPGA:
1. Дефолтный, LPC при старте грузит FPGA из своей flash-памяти
2. Опциональный, если дать соответствующую команду контроллеру, он зальет в FPGA прошивку из файла с SD-карты
3. Отладочный, через UART, минуя всякие флеши.
Postby deathsoft » 07 Jan 2009, 21:36
Ну даже у неполноценного уарта можно необходимые сигналы на GPIO сделать, и если у уарта буфер близится к переполнению - выставлять эти сигналы.
А чего компилится то так долго? Там что дофига кода для фпга что ли?
Postby KOE » 07 Jan 2009, 22:57
deathsoft wrote:А чего компилится то так долго? Там что дофига кода для фпга что ли?
То, что написано именно мною с нуля (синхронизатор, менеджер памяти, VGA-модуль, ARM-моуль) компилится быстро, а вот VHDL-коды Z80 и YM2149 компиляются долго.
Можно ускорить, если каждый раз не перекомпилять их, но для этого надо разделить шину данных Z80 отдельно на вход и выход (компилятор это все равно делает, т.к. внутри FPGA трехстабильных шин нет), иначе квартус ругается при попытке подключения частичной перекомпиляции проекта. Собственно, вопрос решается быстро, переходом от стандартной модели Z80 к синхронной, но мне лень с ней возиться, т.к. документации на нее (временных диаграмм хотя бы) попросту нет. А работать методом догадок, проб и ошибок лениво. Да и перепахивать заново не хочу.
Postby lvd » 07 Jan 2009, 23:13
deathsoft wrote:Лучше для чтения бинарных файлов не FILE * использовать и fread, а просто open/read/seek/close/filelength. Подчеркивания перед функциями и константами естественно фтопку, ибо микрософщина.
Исессно. Чтобы нигде, кроме говновенды не компилялось. Так и надо делать. Опять же, чтобы 'злодеи вроде лвд ...'
Postby Wowik » 07 Jan 2009, 23:21
Наилучший вариант - собрать библиотеки, измерить у них письки, там где длиннее - ту и использовать.
Wowik
Postby KOE » 07 Jan 2009, 23:26
lvd wrote:Исессно. Чтобы нигде, кроме говновенды не компилялось.
Если я использую для работы с компортом функции из мсдн, то кроме венды оно нигде и не скомпиляется. И еще я не поленился gui сделать, с вендовыми окошками и диалогами, что тоже тока под вендой компилиться будет. На спектрум не портируется, к сожалению.
Postby deathsoft » 07 Jan 2009, 23:45
KOE wrote:Собственно, вопрос решается быстро, переходом от стандартной модели Z80 к синхронной, но мне лень с ней возиться, т.к. документации на нее (временных диаграмм хотя бы) попросту нет
Ну я только ее и юзал.
Postby deathsoft » 07 Jan 2009, 23:47
KOE wrote:Можно ускорить, если каждый раз не перекомпилять их, но для этого надо разделить шину данных Z80 отдельно на вход и выход
В квартусе есть такая херь как LogicLock (помечаешь ей куски которые не надо перекомпиливать), но я ее никогда не юзал. Еще есть такая вещь как инкрементальная компиляция.
Postby lvd » 08 Jan 2009, 11:53
KOE wrote: И еще я не поленился gui сделать, с вендовыми окошками и диалогами
ржунимагу
