Postby Wowik » 28 Jan 2009, 12:21
Собрал преобразователь 5В -> 12В для питания вэгэшки на MAX734, в составе компа пока не включал, кто нить что нить плохое про использование этих новомодных преобразователей в подобных целях может сказать? А то блок питания на две напруги влом ставить, вэгэшки палить почем зря тоже не охота.
Wowik
Postby lvd » 28 Jan 2009, 12:36
Wowik wrote:Собрал преобразователь 5В -> 12В для питания вэгэшки на MAX734, в составе компа пока не включал, кто нить что нить плохое про использование этих новомодных преобразователей в подобных целях может сказать? А то блок питания на две напруги влом ставить, вэгэшки палить почем зря тоже не охота.
Поставь на выход TVS на 15 вольт и предохранитель, если не доверяешь =)
И обязательно фильтруй ввод 5в и вывод 12в. А то потом огребёшь помехи на звук, на ТВвыход и т.д., как минимум.
Postby Wowik » 28 Jan 2009, 12:44
lvd wrote:А то потом огребёшь помехи на звук, на ТВвыход и т.д., как минимум.
Блин sad , халявы как всегда не предвидится.
Wowik
Postby lvd » 28 Jan 2009, 13:01
Wowik wrote:Блин , халявы как всегда не предвидится.
Вот была бы у тебя 4слойка, с слоем питания и земли - была бы. А так мля, и так вон в разных КОЕпентагонах падение по земле от 1 конца платы до другого 0.1-0.2 вольта. А тут ещё импульсный ток добавится, который совершенно точно наведёт тебе помех. А что такого сложного? Ты катушку намотал? Кондёров наставил? Вот такую же катушку (ну или чуть побольше, раза в 2-3 по индуктивности) поставь с кондёрами такими же на фильтры. И всё.
Postby Wowik » 28 Jan 2009, 13:14
lvd wrote: А что такого сложного? Ты катушку намотал? Кондёров наставил?
В том то и прикол, что ничего не мотал, взял схему из даташита, там два электролита, один диод, индуктивность, и один керамический кондер, собрал, получилось достаточно компакто, а так разрастется. Вот схема на всякий случай, индуктивность поставил ту что в формате резистора точнее на него похожа(EC24-180K, 18 мкГн, 10%).
(16.4 KB) Not downloaded yet
Wowik
Postby Wowik » 28 Jan 2009, 13:38
В районе разъема расширения есть 3 контакта 5В, 12В и GND, я замыслил поставить туда разъемчик штыревой а в него преобразователь, 5 воль берет на 12 выдает, стал ненужен - вытащил и все, сегодня вечером посмотрю на счет помех и фильтров, будет много или геморойно, придется думать дальше.
(Человек - сам кузнец своих проблемм, без них видимо скучно)
Wowik
Postby lvd » 28 Jan 2009, 17:10
Wowik wrote:индуктивность поставил ту что в формате резистора точнее на него похожа(EC24-180K, 18 мкГн, 10%)
А ток насыщения у неё какой? Ибо если она будет насыщаться, то минимум будут НЕЕБИЧЕСКИЕ помехи (когда она насыщается ток РЕЗКО возрастает через неё), а максимум сгорит нахер МАКСик.
Postby Wowik » 28 Jan 2009, 17:24
В доке к ней есть только пост. ток макс. 315 мА, MAXик до 120 мА, устройство без нагрузки включал, работало не грелось, сегодня попробую с нагрузкой и в составе компа, там увидим, в компе без вэгэшки, так какую нить мелкую нагрузку дам и посмотрю влияние.
Нашел в доке модель индуктивности Sumida CD54-180, рабочий ток 0.35-1.44 А, у меня явно другая, короче будем посмотреть.
Wowik
Postby lvd » 28 Jan 2009, 21:21
Wowik wrote:В доке к ней есть только пост. ток макс. 315 мА, MAXик до 120 мА,
Если катушка до 315 ма,а махик до 120 ма (по ВХОДУ, причём мгновенного тока, а не среднего!), то всё заебись будет.
Вот возьми ещё 2 штуки катушков в 2 раза поболее индуктивностью и по среднему току подходящих и воткни до входного кондёра и после выходного. А за ними тоже такие же кондёры и всё будет пучком.
Postby Wowik » 29 Jan 2009, 01:12
Воткнул пока так, ВГ не дохнет, MAX тоже пока не горит, но зато дрочит мОзги контроллер дисковода, раскручавает диск, башками не двигает, потом Trac 0 sector 9 типа диск не читается, причем с блоком питания на две напруги тоже самое, пока ищю косяки %), ситуацию No Disk отрабатывает, если без ВГ постучать щупом по сигналу step башки дергаются.
Wowik
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
