Пара вопросов.
Postby KOE » 02 Feb 2009, 20:29
robat_e wrote: Пробовал ставить емкости, мотать наугад дросселя на ферритовом кольце, помогает слабо.
Во-первых, на какой частоте идут наводки? Изходя из этого надо выбираьт параметры емкостей и индуктивностей фильтра.
Во-вторых, если БП импульсный, то преобразование в нем, как правило, идет на частотах порядка сотен килогерц, его наводки ты не услышишь, хотя и пользы от них не будет.
В третьих, наводки могут быть не только по питанию. Может быть наводка на вход усилителя (особенно если у него высокое входное сопротивление (десятки кОм и выше)). Определить такую наводку легко - закорачиваешь вход усилителя (прямо на плате, без кабелей) и если помехи исчезают - значит это оно и есть. Такие наводки можно попытаться убрать экранированием, или если не помогает, введением небольшой емкости параллельно его входу. Номинал должен быть таким, чтобы не сильно заарезать полосу и при этом убирать наводки. Естественно, это нечто вроде сарая с пристройками, но когда речь не идет о высоком качестве, такой вариант тоже возможен.
В четвертых, наводки могут быть электромагнитного характера и наводиться на чувствительные элементы первых каскадов усилителя. Тут помогает только экранировка и выбор правильной ориентации самого усилителя в пространстве (при котором наводки будут минимальны).
Postby deathsoft » 02 Feb 2009, 20:45
KOE wrote:Во-вторых, если БП импульсный, то преобразование в нем, как правило, идет на частотах порядка сотен килогерц, его наводки ты не услышишь, хотя и пользы от них не будет.
Ну например у меня в комповом блоке питания из за видяхи просадки по питанию идут с частотой единиц - десятков герц - просадки 100-200мВ, особенно когда 3Д ускорение включается. Отфильтровать такое можно только дополнительным линейным стабилизатором на более низкое напряжение, например из 12В сделать 9В. Либо нужен дроссель как в ламповом приемнике на стальном сердечнике - размером с кулак.
Postby jdigreze » 03 Feb 2009, 11:26
У меня усил за имением лени питается от компа. Наводки в большинстве своем как раз по входу усила. По питанию практически не очучаится, хотя на большой громкости порой слышно. Мне пофиг, я щас на ухо стал слаб, а у остальных домочадцев со слухом вообще никак.
ЗЫ: Эх... щас был транзитом мимо музыкального отдела, гитару себе хочу.
Postby krb » 03 Feb 2009, 14:41
jdigreze wrote:Мне пофиг, я щас на ухо стал слаб, а у остальных домочадцев со слухом вообще никак.
а чо это так? заболели все разом глухотой?
krb
дядька
Postby lvd » 03 Feb 2009, 15:31
robat_e wrote:но по питанию идут такие наводки.
От компового БП или от компового БП вместе с компом? Во 2 случае на водке и от компа могут струячить. А если БП один сам по себе и наводки, то в топку такой бп. Купить нормальный дорогой (где на фильтрах не сэкономлено). От нормальных БП я на водок не слышал.
Postby lvd » 03 Feb 2009, 15:36
deathsoft wrote:Ну например у меня в комповом блоке питания из за видяхи просадки по питанию идут с частотой единиц - десятков герц - просадки 100-200мВ, особенно когда 3Д ускорение включается. Отфильтровать такое можно только дополнительным линейным стабилизатором на более низкое напряжение, например из 12В сделать 9В. Либо нужен дроссель как в ламповом приемнике на стальном сердечнике - размером с кулак.
Вообще тут к правильной мысли идут. Нормальный УМЗЧ нестабильное питание вполне себе терпит, тем более единицы-сотни герц. Вон, любой дуромощный УМЗЧ питают от банального трансформатора и выпрямителя. С пульсациями. И ничего. Вот если пульсации на частотах в сотни-тысячи килогерц, то это да, не каждый стерпит. Но если такие есть, да сильные, то БП очевидно фтопку.
PS: если на выходе компового БП пульсации на уровне единиц-сотен герц - его тоже фтопку.
Postby deathsoft » 03 Feb 2009, 15:56
lvd wrote:PS: если на выходе компового БП пульсации на уровне единиц-сотен герц - его тоже фтопку.
Поставь мощную видяху и посмотри при запуске 3Д какой там провал напряжения (ток потрбления видяхи увеличивается скачком с единиц ампер др десятков).
Postby deathsoft » 03 Feb 2009, 15:57
lvd wrote:Вон, любой дуромощный УМЗЧ питают от банального трансформатора и выпрямителя.
И конденсаторы там в выпрямителе стоят по 10000 мкФ по несколько штук (даже в совковом усилке 78го года стояло 2 здоровенных кондера по 10000 мкФ).
Postby robat_e » 03 Feb 2009, 15:58
Конфетку получает КОЕ, потому-что первый ответил. Конечно наводки не по питанию, а по входу. Но на всякий случай собрал такую херню (см. рис.1). Теперь, для проведения дальнейших изысканий, надо либо усилок с работы домой тащить, либо комп на работу. А, еще я точно помню, что наводки были слышны от работающего винта.
рис.1
Postby deathsoft » 03 Feb 2009, 18:26
robat_e wrote:А, еще я точно помню, что наводки были слышны от работающего винта.
Еще от мыши наводки бывают, крутишь колесо на скролере в винде, а в наушниках звук как будто спектрум грузится.
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
