СГ-7 ...
Postby нолька » 28 Jan 2009, 20:27
1. матрас кривой либо а) пулапы не все припаяны б) кто то срет на шину (кз) и в) порт ФФ (в виде 8 резюков) припаивал? возможно он
2. пока не подключена верхняя плата используется только 32к пзу. т.е. по сути это спектрум128 без дисковода. cp/m без верхней платы работать не будет. порядок ромов такой:
меню тестов
трдос
басик128
басик48
Postby zloy » 28 Jan 2009, 20:36
нолька wrote:1. матрас кривой либо а) пулапы не все припаяны б) кто то срет на шину (кз) и в) порт ФФ (в виде 8 резюков) припаивал? возможно он
Почему тогда тест памяти проходит? Резюки все запаивал... перепроверю обязательно.
нолька wrote:cp/m без верхней платы работать не будет
Это понятно... какой cp/m без контроллера дисковода. Просто в меню Профи есть тесты... я их хотел запустить, плюс посмотреть работу расширенного экрана. А как верхняя плата влияет на выбор банки ПЗУ? Там что регистр на это дело есть?
zloy
Postby zloy » 28 Jan 2009, 20:49
На счет ПЗУ вроде врубился... просто прошивку ТР-ДОС не нужно ставить на верхнюю плату, если на нижней установлена 27512?
zloy
Postby нолька » 28 Jan 2009, 20:50
да, 27512 достаточно. а тесту - почему б ему не проходить? порт фф так и должен работать, засирая шину..
p.s. видео не закачивай сюда. в последнее время тут толком скорости нет
p.p.s писал бы в ирц вопросы ответы бы получал быстрее =)
Postby zloy » 28 Jan 2009, 21:00
ОК. Постараюсь писать в icr. Просто форум лучше тем , что может инфа на форуме пригодится еще 3-м челам, которым Роман выслал платы.
zloy
Postby zloy » 29 Jan 2009, 20:44
Я никак не врублюсь, если FF засирает шину данных, то почему этого не происходит при обращении к памяти, при выводе на экран. Проблемы только при выводе матраса... в чем отличается вывод матраса от работы по программе? Поидее ничем... просто программа при выводе матраса состоит из одних FF.
нолька, под каким ником ты на irc?
zloy
Postby zloy » 03 Feb 2009, 23:57
Свершилось. Профи полностью собран!
zloy
Postby нолька » 04 Feb 2009, 08:42
из доработок верхней платы (об этом уже писал КОЕ): надо припаять матрицу резисторов на ШД после буфера АП6. Иначе в цикле подтверждения прерывания есть вероятность засирания шины из-за не полной дешифрации AY (или в дешифратор AY добавить М1).
Postby zloy » 04 Feb 2009, 18:07
Вот-вот... а я уже в эту сторону начал смотреть, когда мне в одном тесте вчера порекомендовали поправить подключение AY. Спасибо за наводку.
zloy
Postby MKiller » 27 Mar 2009, 19:22
Ребята имеется профи 3.2 с проблемои,не идет дальше 4ерного квадрата,проходят полосы как бы все хорошо и в последнее мгновение все повисает на втором витке квадрата как бы,пзу менял,игрался сигналами на ногах пзу,ах да иногда мозаика по определенному алгоритму и раз попал в тестовое профиковское,подскажите откуда ноги растут у проблмы.
System die
MKiller
