WDCv1.1x (ловим глюки)
Postby Budder » 11 Mar 2009, 00:39
breeze wrote:а сильно сложно доработать до поддержки fat16 ?
ваще проблемно, не расчитано изначально...
breeze wrote:ибо на харде или карте менее 1Gb, FAT32 не разумно использовать, много отдаётся под таблицу, да и кластера большие, а на спектруме файлы маленькие
Кластер размером хоть 512байт (один HDD/SD сектор) можно делать, повлияет негативно только на скорость работы. Под таблицу совсем не много места уходит, гораздо менее 32мб, если карта 1Гб (меньшего объёма сейчас ваще сложно найти)...
Если конкретно, то на разделе в 1Гб будет ~2097152 кластеров, при размере кластера в 1 сектор. Получается, что таблица FAT будет занимать около 8мб!
если же сделать размер кластера в 2 сектора (1кб), то таблица будет уже всего-то 4 мб размером. Я крайне рекомендую делать размер кластера в 2кб, или в 4кб, т.к. скорость работы гораздо выше становится [реже идёт поиск нового кластера и проца 32битного деления работает с гораздо меньшими числами].
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby breeze » 11 Mar 2009, 10:25
Budder wrote:Я крайне рекомендую делать...
OK, так и попробуем wink
Postby Budder » 11 Mar 2009, 16:30
Так терь такой вопрос: ATMщеги здесь есть? Что там с vTR-DOS такое?
MGN Group
Postby Баобаб » 12 Mar 2009, 22:54
Ежели в режиме vTR-Dos, то после запуска сей славной программы происходит вон чего. Максагор говорил что знает как это забороть.
(71.95 KB) Not downloaded yet
ATMщег
Баобаб
Postby Budder » 13 Mar 2009, 11:49
Сделал полную версию драйвера под NeoGS. Запись теперь тоже работает. Особо не проверял оный в работе, поэтому пользовать пока только тем, кто не боится всю инфу на карте убить!
Также добавил обработку кодов #F3 и #F4, ибо мой код со стороны NGS продолжает работать и после выхода из WDC...
DRV_NGS0.zip
(15.93 KB) Downloaded 650 times
MGN Group
Postby breeze » 13 Mar 2009, 21:35
гм... как ни странно, переформатирование карты не помогло smile оно явно не хочет работать с этой картой (или c объёмом меньше 1Gb) ибо воткнув SDHC на 16Gb оно каталог прочитало, но при попытке зайти внутрь любого из каталогов, показывает пустое содержимое и получаем висяк sad
карточки:
SD 1Gb Kingston
SDHC 16Gb Verbatim
попробую ещё SD Kingston на 2Gb
Postby Budder » 14 Mar 2009, 09:32
breeze wrote:гм... как ни странно, переформатирование карты не помогло оно явно не хочет работать с этой картой (или c объёмом меньше 1Gb) ибо воткнув SDHC на 16Gb оно каталог прочитало, но при попытке зайти внутрь любого из каталогов, показывает пустое содержимое и получаем висяк
Странно, поидее с любыми картами должно работать. я проверял на 1Gb Pretec и 512мб A-Data (microSD). Седгодня ещё проверю тада на 8Gb Transcend.
MGN Group
Postby Budder » 14 Mar 2009, 10:44
Вобщем вот обновлённый драйвер под NeoGS. Теперь всё должно работать... biggrin
MGN Group
Postby Budder » 14 Mar 2009, 13:51
Собрал WDCv1.26 версии под #3D2F и #3D13. В комплект не включил драйвера под SMUC и ATM.
Далее буду развивать только версию WDC с гибридным драйвером (SD(ZC), SD(NeoGS), NEMOide), ну и уже на его основе будет прошивочная версия...
P.S. в версии под #3D13 было правлено несколько мелких ошибок.
P.P.S. под ATM, возможно, драйвер ещё будет обновлён, но как и драйвер под SMUC будет распространяться отдельно...
wdc1_26final.zip
(51.44 KB) Downloaded 663 times
MGN Group
Postby Баобаб » 14 Mar 2009, 14:58
Budder wrote:под ATM, возможно, драйвер ещё будет обновлён
Будем ждать, надеяться и верить cry
ATMщег
Баобаб
Return to Utilities
