SMUC (порты (девелоперская версия))
Bugs (reports, fixes, etc.)
by SinglWolf » 20 Mar 2009, 15:21
Опять глюк нашёл, видимо... Не читается порт SMUC, через #3D2F естественно:
Всегда возвращается #FF...
Управляющий порт контроллера.
Адрес этого порта - #FFBA, назначение битов таково:
   #FFBA           IN                     OUT
     0    --                    reset HDD и ISA слота
     1    --                    A7 ISA слота
     2    --                    A8 ISA слота
     3    =1                  флаг INT
     4    --                    SDA (out)
     5    --                    Write Protect
     6    SDA (in)           SCL
     7    =0                    Переключение регистрового
                     набора HDD и CMOS.
bit 0 - для  аппаратного  сброса винта и железа в ISA слоте этот
бит нужно выставить в 0, подержать с десяток прерываний, и снова
установить. Hормальное его состояние - 1.
bit 1 - A7 ISA слота
bit 2 - A8 ISA слота
bit 3  -  флаг  INT.  Когда  этот  бит в 1, прерывание от i8259A
разрешено. Иначе до Z80 оно просто не доходит.
bit 4 - Serial Data/Adress, записываемые в NVRAM.
bit 5 - когда  этот бит в 1, NVRAM игнорирует все попытки записи
в нее.
bit 6 - при чтении -- Serial Data из NVRAM. При записи -- Serial
Clock для нее же.
bit 7 - этот  бит, будучи установлен в 1, включает Control block
registers у HDD и разрешает запись в CMOS.
SinglWolf
by Black_Cat » 20 Mar 2009, 15:45
а что ты хотел бы чтоб он выдавал? FF и должно быть, кроме случаев тактирования памяти и прерывания IDE.. ну возможно ещё чего, что из-за лени владельцев фирменных смуков до сих пор ещё не взломали
Black_Cat
Group: Removed
by deathsoft » 20 Mar 2009, 15:56
SinglWolf wrote:Всегда возвращается #FF...
Для работы с HDD этот порт только на запись, читать его не имеет смысла. (в доке специально написано назначение битов для OUT и для IN, для IN - там везде прочерки стоят - т.е. значение может быть любым (зарезервировано)).
by Black_Cat » 20 Mar 2009, 16:05
хотя если хорошо подумать, то до сих пор неизвестно в каком виде читается IDE прерывание.. т.е. инвертируется ли оно внутри ПЛИС смука.. а значит не факт что должно читаться #FF, возможно в отсутствие прерываний должно как раз читаться #7F.
Есть ли здесь владельцы живых смуков, кто может проверить на железке?
Black_Cat
Group: Removed
by SinglWolf » 20 Mar 2009, 17:09
deathsoft, Мне 7-ой бит нужен этого порта. Не переключается порт #FFBE на аналог NEMO #C8...
SinglWolf
by Black_Cat » 20 Mar 2009, 17:29
smile упс.. не в тему smile , тебе оказываеццо нужно состояние регистра, а не чтение порта smile
Black_Cat
Group: Removed
by SinglWolf » 20 Mar 2009, 17:52
Black_Cat wrote:упс.. не в тему
А разве бывает иначе????? shock
SinglWolf
by deathsoft » 20 Mar 2009, 18:14
SinglWolf wrote:Мне 7-ой бит нужен этого порта. Не переключается порт #FFBE на аналог NEMO #C8...
На запись чтоли 7й бит не работает??? Чтение то читает совсем не то что ты писал в порт. Чтение всегда будет ФФ. Вечером проверю что там делается по 7му биту и реализован ли он вообще в эмуляции смука.
by deathsoft » 21 Mar 2009, 23:36
Исправил
Return to Ошибки
