KOE wrote: На стройках я такого оборудования не видел.
KOE wrote:Во всяких книжках пишут, что печь (кроме топки) кладут из красного кирпича, топку - из огнеупорного. Но красный разный бывает, какой лучше?
KOE wrote:Кстати, для печи какой лучше - полнотелый или с пустотами?
Глина специальная нужна по большей части только в топливнике, в остальных случаях может использоваться практически любая доставаемая. Раствор оной готовится только после "теста на жирность". Тест простой как три рубля - глина замешивается с песком в нескольких вариантах: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 (знаменатель - песок), в количестве "на один мастерок", потом каждый образец мажется ровным слоем примерно в 1/2 см на ровную поверхность (образцы не соединяют вместеKOE wrote:И еще напоследок, для кладки печи нужна глина специальная, что-то тоже нигде не нашел. Ее что надо самому добывать где-нить на берегу речки, в магазинах нету?
дров терь у тебя будет надолго
KOE wrote:СНОС КРЫШЫ!!! и не только... Вчера отряд бандитов в составе ЛВД, Савелия и кое осуществили снос объекта на даче последнего. Видеоотчод.
lvd wrote:А где видеоочод? Или фотке?
