Глюки с SD на ZC (help!)
Postby Budder » 06 Apr 2009, 05:54
DDp wrote:WDC1.29 не работает (висит). (setup: HDDdrv:0 CD drv:0 StrDRV:0 -=3D13=- SDrive:X)
странно что WP пашет, ибо детектор карточки и в WP и в WDC один и тот же (карту WDC находит и потом вешается?).
тут уже к Савелию вопрос тада наверное, ибо я поменял cmd08 на cmd58... dry
DDp wrote:ZCtst0.2 - только заголовок. Если нет карточки, выводит меню.
в течении 30 секунд ничего не появляется?
P.S. WP0.110sd тоже вешается?
http://forum.tslabs.info
MGN Group
Postby Budder » 06 Apr 2009, 06:04
KOE wrote:Кстати, если серьезно, то в прошивке используется так называемый slow slew rate, насколько я знаю, чисто альтеровская штука (хз зачем они ее придумали, возможно для снижения джиттера), как она на atf работает - одному богу (не тому, который я ) известно.
В общем пока пятногон2.2 поживёт без SD карты, как в москве/питере буду когонить напрягу на эту тему (чтоб именно альтеро прошили). в пентагоне вот надо плис перешивать ещё, чтоб цвет появился... wacko
MGN Group
Postby KOE » 06 Apr 2009, 19:44
Чтобы прошить ПЛИС, необязательно ездить в Москву или Питер. Программаторы хоть и большая редкость, но они имеются также во Владивостоке, Новосибирске, Казани и Брянске.
Как вариант, можно и самому байтбластер собрать. Надо 2 часа времени, 1 мсх, пяток резисторов и 1 м МГТФа. Либо вместо последнего можно пользовать утюг, лазерный принтер и раствор FeCl3.
Postby DDp » 06 Apr 2009, 21:48
KOE wrote:можно и самому байтбластер собрать
Навесноймонтажкомпо biggrin
(14.73 KB) Not downloaded yet
(17.77 KB) Not downloaded yet
(18.09 KB) Not downloaded yet
DDp
Postby нолька » 06 Apr 2009, 22:41
Postby Wowik » 09 Apr 2009, 22:20
Чёто у вас резюков мало, я паял по этой схеме, кинте свою чтоли.
ByteBlasterMV.pdf
(38.85 KB) Downloaded 1033 times
Wowik
Postby deathsoft » 09 Apr 2009, 22:45
Ну, я тоже по этой паял, а где резюков меньше - там не MV, а 5В байтбластер
Postby нолька » 10 Apr 2009, 17:59
вот универсальная
Postby deathsoft » 10 Apr 2009, 19:37
Это - не универсальная, а 5В, в универсальной - в 2 раза больше резисторов (см аттач который MV).
Postby DDp » 11 Apr 2009, 08:46
Wowik wrote:Чёто у вас резюков мало, я паял по этой схеме, кинте свою чтоли.
Да, у мну сыкономлено (8 рез. со стороны ЛПТ) tongue
Но, мну не шъёд трёхвольтовые девайсы cool (там даже не 74НС...)
а для ЕПМ7... хватаед. biggrin
(прошу прощения за олбанский)
DDp
