про блоки питания
Postby lvd » 09 May 2009, 19:16
deathsoft wrote:Хз подойдут ли из автомагазина, но есть специальные "пусковые" электолиты, они как раз на такие токи расчитаны, правда вот хз, в периодическом ли режиме или только в момент пуска.
Исключительно в момент пуска. Причём асинхронных двигателей и на них прёт переменка.
deathsoft wrote:Вот кстати ссылка по теме http://www.radioscanner.ru/forum/topic35264.html А вот и схема линейного БП на 25А (легко можно переделать на нужные тебе 30) http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp35.shtml
Ну звиняйте, параллелить 10 штук ЛМ317 я не буду, вроде не из вращенец я. Равно как и делать на биполярах (где я, например, возьму резисторы в эмиттер?). А кстати, там правильно сказано, что чем больше кондёр на выпрямителе, тем меньше пульсации, тем меньше можно делать напругу на этом кондёре и тем выше КПД.
deathsoft wrote:Вон микрухи есть 3х ногие LT1038 типа наших КРЕНок 10А, можно параллелить сколько угодно штук, только хз как с доставаимостью и ценой у нас.
Вот только падение напряжения на них 2.5-3 вольта. А на ирф540 - полвольта (если 3 штуки впараллель).
Postby deathsoft » 09 May 2009, 21:33
lvd wrote:Вот только падение напряжения на них 2.5-3 вольта. А на ирф540 - полвольта (если 3 штуки впараллель).
При таком падении он ничего регулировать не будет. Транзистор тупо будет работать в режиме полностью открытого ключа.
Postby KOE » 10 May 2009, 21:20
lvd wrote:Наклёвывается БП 12-14 вольт, 25-30 ампер (только не надо спрашивать, для чего).
Это те для накачки лазера шоле? У нас на работе примерно такие ставят в локационные оптические станции. Я хз как они сделаны (никогда не интересовался ниибической херью т.к. всю жизнь был слаботочнегом), но по-моему все же импульсные, судя по габаритам.
Postby lvd » 11 May 2009, 13:50
KOE wrote:Это те для накачки лазера шоле?
Нед, я же написал, что для чуйствительной радивоаппаратуры. Которая, тем не менее, жрёть 25 аньпер. А с буферными кумуляторами и БП на 2.5А некузяво как-то.
KOE wrote:но по-моему все же импульсные, судя по габаритам.
Дык, если б для лазера, я не задумываясь бы купил мынвел из гамазина подходящий...
Postby lvd » 11 May 2009, 13:58
deathsoft wrote:При таком падении он ничего регулировать не будет. Транзистор тупо будет работать в режиме полностью открытого ключа.
И что бы мы делали без всезнайки десофта... А скажите пожалуйста, лт1038 будет регулировать при падении 0.5 вольт?
Postby KOE » 11 May 2009, 14:10
lvd wrote:Нед, я же написал, что для чуйствительной радивоаппаратуры. Которая, тем не менее, жрёть 25 аньпер.
фигасе у тя оппоротура. да ещо и чуйсвителное teehee
Postby deathsoft » 11 May 2009, 14:46
lvd wrote:А скажите пожалуйста, лт1038 будет регулировать при падении 0.5 вольт?
И ЛТ не будет, поэтому тебе и гооврили о печке которая будет если падение будет достатоное для регулирования.
Postby lvd » 11 May 2009, 14:57
KOE wrote:фигасе у тя оппоротура. да ещо и чуйсвителное
Прыхади в госте, покожу smile
deathsoft wrote:И ЛТ не будет,
Ну слава поху. А я-то уж думал, на меня сейчас сойдёт откровение десофтово, про лт1038.
deathsoft wrote:поэтому тебе и гооврили о печке
А можно список говоривших, поимённо?
deathsoft wrote:о печке которая будет если падение будет достатоное для регулирования.
Умножаем 0.044 на 30 и делим на 3, получаем 0.44. А умножив 0.5 на 30, получим 15 ватт - печка так печка!
Postby deathsoft » 11 May 2009, 19:56
lvd wrote:Умножаем 0.044 на 30 и делим на 3, получаем 0.44. А умножив 0.5 на 30, получим 15 ватт - печка так печка!
Ну и что ты нащитал? мощность на полностью открытом ключе? а стабилизация то где?
А я вот умножу 2В*30А и получу 60Вт мощности на ключе который в режиме регуилирования работает.
Postby lvd » 11 May 2009, 21:03
deathsoft wrote:Ну и что ты нащитал? мощность на полностью открытом ключе? а стабилизация то где?
Бугага. А стабилизация в 0.5-0.44 вольтах wink
deathsoft wrote:А я вот умножу 2В*30А и получу 60Вт мощности на ключе который в режиме регуилирования работает.
Ты сначала фильтеры сделай для мну, а потом получай уже что-то smile
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
