про блоки питания
Postby deathsoft » 21 May 2009, 00:01
И во сколько обошелся ремонт? По цене половины нового минвела?
Postby lvd » 21 May 2009, 08:52
транзистор - 40 рупь, остальное пизплатна smile
Postby lvd » 21 May 2009, 08:54
кздаде прикол. в ентом минвеле две оптопары. Одна - оптотранзистор, другая - оптотиристор! Ну или хз как называется, видимо защита от перенапряжения на выходе.
Заодно понял, почему блок сдох. При подключении к нему двух в меру разряженных аккумов по 7А*ч ток по 12в составляет 5-6 ампер.
Postby deathsoft » 21 May 2009, 14:53
lvd wrote:Заодно понял, почему блок сдох. При подключении к нему двух в меру разряженных аккумов по 7А*ч ток по 12в составляет 5-6 ампер.
Ну так хуевый БП, во всех китайских комповых БП есть защита от перенапряжения и от прегрузки по току (регулируемая, настраивается подбором резистора), защита от перенапряжения как раз на тиристоре мелокм и делается (а за одно и от замыкания любого выходного напряжения на любое).
Postby deathsoft » 21 May 2009, 14:54
lvd wrote:транзистор - 40 рупь
Ну - нормально.
Postby lvd » 21 May 2009, 15:59
deathsoft wrote:Ну так хуевый БП, во всех китайских комповых БП есть защита от перенапряжения и от прегрузки по току (регулируемая, настраивается подбором резистора), защита от перенапряжения как раз на тиристоре мелокм и делается (а за одно и от замыкания любого выходного напряжения на любое).
Канешна хуйовый. Минвел, как известно, куда хуже, чем 'любой китайский комповый БП'. Для сведения, блок - флайбек, с резистором в истоке. Так что защита от перетока есть (для первичной цепи, прежде всего). Но, видимо, блок загнался в режим непрерывного тока, и диод снаббера от обратного тока за длительное время перегрелся и выгорел.
Postby jdigreze » 22 May 2009, 04:59
lvd wrote:Но, видимо, блок загнался в режим непрерывного тока, и диод снаббера от обратного тока за длительное время перегрелся и выгорел.
Напомнило одну непреложную истину: "на всякую хитрую жопу найдется ... винтом".
А насчет китайских комповых БП скажу, что у них по большей части страдает качество сборки, и если нормально пересобрать на нормалной эл.базе, то работают как трактора круглосуточно при практически любом питании годами. К слову сказать у мну в деревне электропитание слабо сказать что куёвое - колеебания напруги от 150 до 260в. Электрочайники не выдерживают, а комп даже не дрыгается. Про минвелы ничё не скажу - вживую не видел.
Postby lvd » 22 May 2009, 08:19
jdigreze wrote:К слову сказать у мну в деревне электропитание слабо сказать что куёвое - колеебания напруги от 150 до 260в. Электрочайники не выдерживают, а комп даже не дрыгается. Про минвелы ничё не скажу - вживую не видел.
На минвеле написано - 90-270 вольт smile
Postby lvd » 22 May 2009, 09:49
jdigreze wrote:А насчет китайских комповых БП скажу, что у них по большей части страдает качество сборки, и если нормально пересобрать на нормалной эл.базе,
Кздаде, это как? Фильтры сэкономленные впаять. Поставить побольше лектролиты, диоды подубовее в раскривитель, транзисторы нормальные на нормальных радиаторах... Трансформаторы и дроссели все на бОльших сердечниках, более тостым проводом... Так, что ли?
...а я считаю, что компоБП надо покупать по весу. Чем больше кг на ватт, тем лучше.
Postby deathsoft » 22 May 2009, 14:55
lvd wrote:...а я считаю, что компоБП надо покупать по весу. Чем больше кг на ватт, тем лучше.
Дохнут также, там кондеры стоят минимальных размеров, от перегрева вздуваются и лопаются по защитному шву, после чего блок питания не запускается (см. тему про конденсатор) на работе таких блоков питания штук 5 (разных моделей).
