unreal вылетает при подключении джойстика
Bugs (reports, fixes, etc.)
Postby tails_ » 05 Jun 2009, 07:47
unreal любой версии вылетает при подключеном джое (в данном слушае джой от денд подключеный по схеме direct pad pro)
сообщение в консоли: IDirectInputDevice::SetProperty(DIPH_RANGE): ERROR_FILE_NOT_FOUND
tails_
Postby deathsoft » 05 Jun 2009, 21:20
Джойстик не поддерживает установку логического разрешения по осям, поэтому и вылетает.
Джойстик через гейм порт чтоли подключен?
А, ну так это не джойстик а геймпад, у него и осей то нету, поэтому и разрешение не задеается, там видимо вместо осей все детектится как кнопки. А унриал расчитан на аналоговые джойстики как минимум с двумя осями.
Проверил на доработаном спектрумовском джойстике подключенном к гейм порту (через резисторы), все работает, но там микрософтовский драйвер который поддерживает установку разрешения по осям и джойстик выбран как 2 оси 4 кнопки.
Если драйвер геймпада не умеет эмулированть аналоговый джойстик то в унриале такой геймпад работать не будет (по крайней мере пока).
А вообще надо дописать в унриале поддержку цифровых геймпадов (в которых есть только кнопки).
Postby tails_ » 14 Jun 2009, 18:29
подключен через lpt порт...
tails_
Postby robat_e » 14 Jun 2009, 18:38
У меня джой от плейстейшен подключен через лпт по той же схеме direct pad pro, ничего не вылетает.
Postby deathsoft » 15 Jun 2009, 00:46
robat_e wrote:У меня джой от плейстейшен подключен через лпт по той же схеме direct pad pro, ничего не вылетает.
В джое от плейстейшен 2 есть аналоговый джой (крутилка такая, в ней есть оси). Проверь на джое где только кнопки есть.
Postby robat_e » 15 Jun 2009, 14:30
Сегодня воткнул обычный psx-джойпад, без аналоговых ручек. Все нормально работает.
На всякий случай скриншот консоли и пруфпик :)))
Postby deathsoft » 15 Jun 2009, 14:40
robat_e wrote:На всякий случай скриншот консоли и пруфпик :)))
ну так там написано 6 axes 16 buttons 1 pov, что означает 6 осей, 16 кнопок и одна крутилка. Из за того что есть хотябы 2 оси - все и работает, джойстик от денди эмулируется через жопу или версия драйвера старая и не эмулирует вправо/влево вверх/вниз как оси.
Т.ч. все равно надо сделать поддержку гейм падов где есть только кнопки без осей. Можно будет юзать хоть самодельный гейм пад из кнопок длядверного звонка =)
P.S. А от денди у тебя джоя нету? Может еще от версии драйвера зависит, и новый драйвер умеет кнопки как оси эмулировать?
Postby deathsoft » 15 Jun 2009, 21:36
Вон кстати нашел описание как маписть кнопки на оси http://tehnik.kv71.ru/gamesystem/ntpad.php
Postby robat_e » 16 Jun 2009, 02:57
Да, похоже дело только в дровах. Я то psxpad а не ntpad ставил, мне как-то он больше понравился.
Postby deathsoft » 16 Jun 2009, 11:41
robat_e wrote:Я то psxpad а не ntpad ставил, мне как-то он больше понравился.
Ну, я хз, ntpad это первое что я нагуглил под XP, ибо DirectPad Pro вообще под 9x. У меня то вообще этих падов нету т.ч. и в дровах от них не разбираюсь.
Return to Ошибки
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 9 guests
