KAY 1024
Postby robat_e » 12 Nov 2009, 12:06
С желтым цветом конечно пиздец какой-то
Postby robat_e » 12 Nov 2009, 17:36
CAMAHACYKE wrote:Я когда свой моник подключал тоже не прошарился и у меня на горизонтальных переходах например со серого на светло-желтый полоски полпиксела шириной проскакивают ярко белые. В STSке сразу в глаза бросается. Имхо надо в каждый канал равное количество элементов с одинаковым временем срабатывания.
Сегодня специально присматривался, выводил разные цвета в разном порядке, никаких полосок не проскакивало, всё ок.
CAMAHACYKE wrote:Я RGB с микрух пускал через эмитерные повторители. И Кадровую/Строчную тоже.
Попробовал так сделать - цвета не схватываются, так чё-то левое проскакивает и всё.
CAMAHACYKE wrote:В нем еще одна засада - темно желтый цвет как темно-красный, мало чем отличается.
Вот это да, реальная проблема, смотрится вообще погано. Буэ. Это никак нельзя пофиксить?
Думаю самый лучший вариант - это купить палкодер у CHRV smile
Postby deathsoft » 12 Nov 2009, 17:52
robat_e wrote:Вот это да, реальная проблема, смотрится вообще погано. Буэ. Это никак нельзя пофиксить?
Выкинь цифровой ЕГА вход и сделай аналоговый как на ВГА. И РГБ резисторы переменные поставь чтобы баланс белого настроить в правильной пропорции (ну и соответственно желтый). Либо посмотри как из цифровых сигналов в ЕГА аналоговые формируются, там по идее резисторы должны стоять либо постоянные либо переменные, чтобы уровни RGB задавать.
Postby CAMAHACYKE » 12 Nov 2009, 18:48
deathsoft wrote:Ну в моей схеме задержки одинаковые были - ибо там дерево было симметричное.
О! Это схема?
CAMAHACYKE
Postby CAMAHACYKE » 12 Nov 2009, 18:55
robat_e wrote:Это никак нельзя пофиксить?
Я тоже думал выкинуть цифровой вход в монике, искал схему - нихрена не нашел. Попробовал без схемы найти, копался и тут меня осенило, у меня в схеме яркостный через инвертор подается, а в качестве инвертора двухвходовый элемент с объединенными входами. Ну вот на один из входов я подал 14 Мгц. Это конечно говнострой, но мне просто лень пнуться без схемы если и так заработало. Если присмотреться то виден немножко цветовой шум, но я яркости побольше сделал, и экран затемненный на моник повесил, вообще клёво выглядит, олдскул.
CAMAHACYKE
Postby CAMAHACYKE » 12 Nov 2009, 19:01
robat_e wrote:Думаю самый лучший вариант - это купить палкодер у CHRV
Идеальный вариант - моник с аналоговым входом, у меня на Амиге такой был. А у палкодера будут свои минусы. Хотя, как повезет.
CAMAHACYKE
Postby deathsoft » 12 Nov 2009, 19:22
CAMAHACYKE wrote:О! Это схема?
А, то! Там еще и формула написана и квадратными скобками логические элементы выделены. Просто из текстового файла она в укоз вставилась криво ибо у мудаков шрифт не моноширинный юзается в теге коде, да еще и пробелы удаляются.
Postby CAMAHACYKE » 12 Nov 2009, 23:39
Забей, это было шютко! Я просто смайл забыл вставить. Извини. confused
Хотя, честно сказать я и правда не сразу вкурил.
CAMAHACYKE
Postby robat_e » 18 Nov 2009, 15:13
Ну вот чё за ёптваюмать? Убрал все сопли и колхоз в корпусе, воткнул контроллеры (fdd, ide, zxmc), к ним куча шлейфов, в итоге опять срач и колхоз sad И вообще, на писюк похоже.
Postby jdigreze » 18 Nov 2009, 17:29
robat_e wrote:воткнул контроллеры (fdd, ide, zxmc), к ним куча шлейфов, в итоге опять срач и колхоз
та же фигня. сколько не причесывал, один хрен, далеко от изящества. доканаю 16с, буду делать бутерброд, на который сведу хдд, 16с, турбосаунд и палкодер. в идеале туда еще и фдд свести, но боюсь не влезет.
