Sega MegaDrive Protable (MDP)
Postby lvd » 23 Jan 2008, 09:57
Начал расковыривать 2метровый катриж (да-да, вы правильно догадались :).
Расковырял верхнюю сторону и чуть-чуть нижней. Сигнал /WE выведен на нож!
Postby CHRV » 23 Jan 2008, 10:33
lvd wrote:Начал расковыривать 2метровый катриж (да-да, вы правильно догадались :).
Я тебе вроде распиновку картриджа киддал (смотри рассылку)
Postby lvd » 23 Jan 2008, 22:35
CHRV wrote:Я тебе вроде распиновку картриджа киддал (смотри рассылку)
Дык, совпало! =)
Кстати, китайцо мудофилисо, какойто флюс говённый, или хзчего, но сопротивление между соседними ногами плеши было 20ом и меньше, мля. Помогла проливка спиртоканифолью и продувка чуть-чуть феном на 270 градусей...
Postby lvd » 27 Jan 2008, 12:50
Нутряности МДП в аттаче.
Плату не снимал, мож там ещё чего натыкано снизу.
Каменты:
ольтерра - мах2, то бишь фпга с прошивкой внутри в плеше. К тому же, есть у ней ещё немного юзерской флеши.
В обычной сеге у меня стоит TCT6005 - он побольше (ткфп208 или 240), и ОЗУ внешнее (68кшное).
Ноги ольтерры зачем-то идут на катриж - то ли в ней бут-пзу, то ли она данные дешифрует, то ли в ней часть схемы (вывод на тфт тоже идёт из ней).
(193.33 KB) Not downloaded yet
Postby lvd » 27 Jan 2008, 13:11
Ток при работе от батареек - 100-120мА. То есть принимая ёмкость типичной щелочной батарейки в 1А*ч, получаем время работы около 10 часов.
Переключение батарейки-сеть и назад проходит на лету (при переключении ничего не глючит). При подключенной сети или при выключенной мдп ток потребления от батареек ноль с точностью до микроампера.
Postby deathsoft » 27 Jan 2008, 14:31
lvd wrote:Прикрепления: 4437523.jpg(193Kb)
Бугога - даже жтаг есть (только разем не впаян), впаяй разъем жтага и попробуй прошивку альтеры сдампить, малоли мудозвоны китайцы бит защиты не поставили smile
Postby lvd » 27 Jan 2008, 14:39
deathsoft wrote:Бугога - даже жтаг есть (только разем не впаян), впаяй разъем жтага и попробуй прошивку альтеры сдампить, малоли мудозвоны китайцы бит защиты не поставили
Они-то могут, только вот смысл?..
Postby KOE » 27 Jan 2008, 16:14
lvd wrote:Они-то могут, только вот смысл?..
Прально, нету смысла. Лучше похерь родную паршивку и забацай туда паршивку спектрума.
Postby lvd » 27 Jan 2008, 17:35
KOE wrote:Прально, нету смысла. Лучше похерь родную паршивку и забацай туда паршивку спектрума.
В 240 ЛЕ спецтрум с процом и памятью не влезет...
Postby KOE » 27 Jan 2008, 17:56
lvd wrote:В 240 ЛЕ спецтрум с процом и памятью не влезет...
Да ну? Все, что не лезет - МГТФом.
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
