6502
Postby g0blinish » 22 Feb 2013, 01:24
lvd wrote:Нет, скриптиком. А ты походу ручками -- каждый раз натыкиваешь в говноГУЕ )
а я уже говорил, что в exomizer'e непонятно, поэтому гуевая приблуда не так уж плоха.
остальной код - просто ассемблер с сырцом и вот готовый .HEX
не то, что под спецтрум, где для сборки приходится извращаться
Трэд на уютном, ага
g0blinish
Postby lvd » 22 Feb 2013, 02:07
g0blinish wrote:а я уже говорил, что в exomizer'e непонятно,
Ниасилил?
g0blinish wrote:поэтому гуевая приблуда не так уж плоха.
И потому придётся каждый прогон тыкать галочки. 100500 раз.
g0blinish wrote:не то, что под спецтрум, где для сборки приходится извращаться
Трэд на уютном, ага
При сегодняшнем состоянии дел можно забыть про монолоадиры.
1. Если кода не особо много (лезет в 48к), то его в REM, никаких мудолоадеров.
2. Если дохуя, то либо LOAD "" CODE (эмуляция дисков везде летает), либо сразу с сдкарты грузиццо.
3. Васик с ремом можно в аласме сразу сделать, не знаю как в этом вашем сраноглючном ужасме.
Postby g0blinish » 22 Feb 2013, 02:16
lvd wrote:Ниасилил?
да, я неудачнег. нихуя не получается, можыд, проблема в формате .HEX?
lvd wrote:И потому придётся каждый прогон тыкать галочки. 100500 раз.
ага, или выписывать в пацкерах командную строку или на спецтруме(dehrust?), или в exomizer'e?
lvd wrote:При сегодняшнем состоянии дел можно забыть про монолоадиры.1. Если кода не особо много (лезет в 48к), то его в REM, никаких мудолоадеров.
ну, это не старые времена, когда я монолоадерами занимался. Есть STS, который грузит все и вся, куда угодно, но нет нормального эмулятора, под которым STS работает.
проще sjASM'ом с утилитками из батника собрать.
g0blinish
Postby lvd » 22 Feb 2013, 02:31
g0blinish wrote:ага, или выписывать в пацкерах командную строку или на спецтруме(dehrust?), или в exomizer'e?
ага. выписать 1 раз и обозвать p.bat
g0blinish wrote:но нет нормального эмулятора, под которым STS работает.
Щето? У мну в анрыле и аласм 80символьный, и стс к нему работает ок.
Postby g0blinish » 22 Feb 2013, 02:36
lvd wrote:ага. выписать 1 раз и обозвать p.bat
и опять же - разобраться в загадочном наборе ключиках.
я вообще не понимаю, в чем смысл юзания exomizer'a?
lvd wrote:и стс к нему работает ок.
в анриле? у мну Strom+STS, и ни одна из тулз в спермактуляторе не работает.
g0blinish
Postby lvd » 22 Feb 2013, 02:46
g0blinish wrote:я вообще не понимаю, в чем смысл юзания exomizer'a?
Ну не понимаешь -- не юзай, делов-то.
g0blinish wrote:и ни одна из тулз в спермактуляторе не работает.
УМВР! (ц).
Анрыл вот этот: http://pentevo.googlecode.com/svn/tools ... build/x32/
Аласм тута: viewtopic.php?f=17&t=958
Postby g0blinish » 22 Feb 2013, 03:18
lvd wrote:УМВР! (ц).
я юзаю Emeditor+sjASM чяднт?
g0blinish
Postby lvd » 22 Feb 2013, 04:14
g0blinish wrote:я юзаю Emeditor+sjASM чяднт?
Ужасм это сраный говноглюк. У меня он сглючил при первой же попытке его заюзать, савелий тоже положил на него хуй. Вкусный кактус, да?
А ебедитор 1раз вижу. Но заглянул на ссайт. Очень много ора, что мол, большие файлы траляля хухухуй, НО сравнивают с нотъепадом и вордпадом (неизвестные редакторы с именем из 1 буквы -- явно наёбка). Не сравнили с vim, emacs, notepad++, чотамещёнапц из програзмерских. Вердикт -- наебахтунг.
Postby g0blinish » 22 Feb 2013, 05:40
lvd wrote:Ужасм это сраный говноглюк
дану? я тока один глюк видел.
lvd wrote: НО сравнивают с нотъепадом и вордпадом (неизвестные редакторы с именем из 1 буквы -- явно наёбка
Да и похуй, с чем сравнивать-то.
у емураедитор есть сплиттер, чем можно разбить исходник на 4 части,есть переход к строке/столбцу, есть регекспы, что удобно при поиск-замена.есть поддержка кодировок.
и бландинистые мульки типа синтаксис-подсветка.
Заодно, если 12-й покопать, то можно много чего прикрутить - компиляция там, еще чего.
lvd wrote:савелий тоже положил на него хуй.
кононаса знаю, ссытеяйтс знаком. это хто?
g0blinish
Postby lvd » 22 Feb 2013, 05:45
g0blinish wrote:Да и похуй, с чем сравнивать-то.
Не похуй. Сравнение с изначально сраным дерьмом многое говорит. Чоб не сравнить с труЪ редактором?
g0blinish wrote:у емураедитор есть сплиттер, чем можно разбить исходник на 4 части,есть переход к строке/столбцу, есть регекспы, что удобно при поиск-замена.есть поддержка кодировок.
Ну прям как будто ты vim рекламируешь.
Return to Coding
