KOE wrote:Да, согласен, забыл, что в скорпе /RAS идет на цлццпу.
/ras идет из ПЛМ, он в ней формируется
deathsoft wrote:/ras идет из ПЛМ, он в ней формируется
EvgenyMuchkin wrote:А если допустим сделать простенькую схемку формирователя ресета, которая будет выдавать ресет на плату только при нажатии на, собственно, кнопку ресета и _только_ в момент отсутствия /ras ?
Black_Cat wrote:ты просто не учитываешь, что сам этот усилитель-триггер будет питаться от той же зашумлённой шины.
deathsoft wrote:Написано же было, что когда сделан одиночный импульс на АГ1, то проблема проявляется 1 раз из 30-40 сбросов, а когда был резет с кондером - шли пачки по 10 - 20 импульсов распределенных случайно, вероятность попасть в /ras была существенно выше.
Black_Cat wrote:всё равно это слишком высокая вероятность, такого не должно быть. А то, что вероятность незначительно менялась от конструкции сброса совсем не объясняет саму аномально высокую вероятность сбоев. Такая аномально высокая вероятность может быть только при количестве помех в сотни и тысячи раз большем чем это может дать неправильный ресет
KOE wrote: Этот шум может сказаться только на дрожании фронтов и срезах импульсов (т.н. джиттер), но на частоте 3.5 МГц это все просто ерунда.
deathsoft wrote:просто Женя поменял проц и память, да еще и 4 девайса к плате подключил.
Black_Cat wrote:во!! отсюда и возросшие токи потребления, а значит и амплитуда шума!
