Scorpion ZS 256 (проблемы с DRAM) (Проблемы с DRAM при сбросе на scorpion и других клонах)
Postby deathsoft » 12 May 2008, 13:55
KOE wrote:Да, согласен, забыл, что в скорпе /RAS идет на цлццпу.
/ras идет из ПЛМ, он в ней формируется
Postby KOE » 12 May 2008, 13:56
deathsoft wrote:/ras идет из ПЛМ, он в ней формируется
Я знаю, сам же писал к ней прошивку на вхдл. В нетурбе /RAS и цлццпу совпадают такт в такт.
Postby EvgenyMuchkin » 12 May 2008, 14:08
А если допустим сделать простенькую схемку формирователя ресета, которая будет выдавать ресет на плату только при нажатии на, собственно, кнопку ресета и _только_ в момент отсутствия /ras ?
EvgenyMuchkin
Postby Black_Cat » 12 May 2008, 14:09
ты просто не учитываешь, что сам этот усилитель-триггер будет питаться от той же зашумлённой шины. По любому - все эти костыли из подтяжек резисторами и вешаньем триггеров-усилителей не более чем кулибинство не устраняющее причин гемора. А вот устранение одной только косвенной причины - зашумлённости шины - практически полностью сняло-бы проблему
Black_Cat
Group: Removed
Postby KOE » 12 May 2008, 14:14
EvgenyMuchkin wrote:А если допустим сделать простенькую схемку формирователя ресета, которая будет выдавать ресет на плату только при нажатии на, собственно, кнопку ресета и _только_ в момент отсутствия /ras ?
res долден быть не менее 3-х тактов (или 4, не помню точно). RAS все равно успеет активизироваться.
Black_Cat wrote:ты просто не учитываешь, что сам этот усилитель-триггер будет питаться от той же зашумлённой шины.
Да ни при чем здесь зашумленная шина питания. Ну чего ты к ней прицепился. Разница между лог.0 (0.2 в) и лог.1 (3.6 в примерно) вполне достаточна, чтобы не вызывать проблем в цифровой схемотехнике. Этот шум может сказаться только на дрожании фронтов и срезах импульсов (т.н. джиттер), но на частоте 3.5 МГц это все просто ерунда.
Postby Black_Cat » 12 May 2008, 14:18
deathsoft wrote:Написано же было, что когда сделан одиночный импульс на АГ1, то проблема проявляется 1 раз из 30-40 сбросов, а когда был резет с кондером - шли пачки по 10 - 20 импульсов распределенных случайно, вероятность попасть в /ras была существенно выше.
всё равно это слишком высокая вероятность, такого не должно быть. А то, что вероятность незначительно менялась от конструкции сброса совсем не объясняет саму аномально высокую вероятность сбоев. Такая аномально высокая вероятность может быть только при количестве помех в сотни и тысячи раз большем чем это может дать неправильный ресет
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 12 May 2008, 14:28
Black_Cat wrote:всё равно это слишком высокая вероятность, такого не должно быть. А то, что вероятность незначительно менялась от конструкции сброса совсем не объясняет саму аномально высокую вероятность сбоев. Такая аномально высокая вероятность может быть только при количестве помех в сотни и тысячи раз большем чем это может дать неправильный ресет
Со штатным процессором и памятью на "настроеной плате" никаких сбоев и небыло, просто Женя поменял проц и память, да еще и 4 девайса к плате подключил. Повторяю, РУ7 очень некритично к смене адреса при /ras в отличие от импортных аналогов - которые тутже дают сбои.
Postby Black_Cat » 12 May 2008, 14:30
KOE wrote: Этот шум может сказаться только на дрожании фронтов и срезах импульсов (т.н. джиттер), но на частоте 3.5 МГц это все просто ерунда.
не так давно корольАртур лепил Зону по кривым фановским псб и шум на шине вполне ловился логикой и приводил к полной неработоспособности конструкции, и только после того как он всё-таки пропаял шины толстым проводом, она начала подавать вообще какие-то признаки жизни.
В случае Скорпа причина судя по всему действительно в переключении адресной шины, НО! сами по себе эти переключения откуда берутся в таком количестве если не от зашумлённости?
Black_Cat
Group: Removed
Postby Black_Cat » 12 May 2008, 14:33
deathsoft wrote:просто Женя поменял проц и память, да еще и 4 девайса к плате подключил.
во!! отсюда и возросшие токи потребления, а значит и амплитуда шума!
Black_Cat
Group: Removed
Postby deathsoft » 12 May 2008, 14:45
Black_Cat wrote:во!! отсюда и возросшие токи потребления, а значит и амплитуда шума!
Да нету там шума никакого. Провода и кондеры вовсюда напаяны. Плата щас у меня домма лежит. Более того для теста указаные КПшки были вообще отпаяны. И при вожении пальцем по месту от КПшек на экране рисовался мусор, который запоминался в памяти. При этом на /WE был 1.
При этом процессор и ПЗУ были вынуты.
