2KOE (4KOE)
people
Postby KOE » 10 May 2009, 22:35
Black_Cat wrote:выбрось свой лазер, купи водяной уровень и всё будет хорошо
Есть у меня такой, он еще хуже. Ну в уровне тут дело, думается мне..
Postby deathsoft » 10 May 2009, 22:47
KOE wrote:Есть у меня такой, он еще хуже. Ну в уровне тут дело, думается мне..
Не слушай советы долбоебов вроде блек кета. Лазерный уровень - вещь абсолютно нормальная. А у тебя почва то просохла? А то может у тебя за день фундамент вверх вниз ходит? Из за прогрева остывания почвы днем/ночью.
Postby KOE » 10 May 2009, 22:56
KOE wrote: Ну в уровне тут дело, думается мне..
Хотел написать "НЕ в уровне тут дело", т.е. в кривизне рук скорее всего.
deathsoft wrote:А у тебя почва то просохла?
Вода стоит на глубине около метра. Примернор такая же и глубина заложения фундамента. Но песок начинается с глубины 40 см примерно.
deathsoft wrote:А то может у тебя за день фундамент вверх вниз ходит? Из за прогрева остывания почвы днем/ночью.
Очень маловероятно, фундамент - железобетонная глыба весом 30 тонн, погруженная наполовину в песок, а песок жесткий, имеет очень большое сопротивление и практически не меняет размеров с измененим температуры.
Postby deathsoft » 10 May 2009, 23:03
KOE wrote:Очень маловероятно, фундамент - железобетонная глыба весом 30 тонн, погруженная наполовину в песок, а песок жесткий, имеет очень большое сопротивление и практически не меняет размеров с измененим температуры.
А ты попробуй сделать несколько замеров в течение дня. Может вода себя по разному ведет в течение дня. Если фундамент неподвижен, то тут с любыми руками показания должны быть одинаковые.
Postby Black_Cat » 11 May 2009, 03:13
да уж deathsoft, у тебя умные советы smile плавающий фундамент - это круто smile как по твоему, нахрен фундамент вообще нужен, е сли он плавает?
Black_Cat
Group: Removed
Postby jdigreze » 12 May 2009, 10:30
KOE wrote:То ли руки у меня из жопы растут, то ли голова переполнена избыточной дурью, хз в общем. Чувствую, что не своим делом занялся, руки заточенные под щуп от осциллографа кирпич кладут хреново.
Херня это всё... Руки они растут либо как надо, либо из (_|_), третьего тут не дано. Вопрос состоит в понимании того что делаешь, а моск - штука очень гибкая, способен сам себя обучать! В общем, какие косяки я прочитал из вышеописанного: две попытки выложить цоколь, обе без гидроизоляции, обе без выкладывания углов в полный рост, обе без вывешивания периметра. Только на основании этих косяков результат вполне естественный. Блин, а я еще как "путний маш" сижу тут и жду, когда КОЕ начнет вопросами валить по поводу начала стройки... КОЕ, только без обид! wink Если уж начал изначально спрашивать, то продолжай по-этапно, потому как полный мануал за адын рас написать тут проблематично.
В общем, краткий ФАК про то, как делать без каменщиков:
1) что нужно иметь: 8 кольев по 2 на угол, высотой метра полтора; шнур тонкий, прочный, длиной метров на 10 больше периметра фундамента; лопата совковая 1шт., кельма - 1шт., ведро (можно пластиковое) - 1шт., корыто д/замешивания р-ра - 1шт., песок, цемент, кирпич в нужно кол-ве, кувалда (или хотя бы "мотолок большой") д/заколачивания кольев (не в трупы) - 1шт., ватерпас (или уровень, или на худой конец крутой лазерный нивелир) - 1шт., отвес (гайка на веревке) - 4 шт., рубероид на периметр, желательно на два слоя, гудрон, тару для варки гудрона, дрова, и мочалку для размазывания горячего гудрона.
2) подготовительные работы: вбиваются колья по 2 на угол (на рис. показаны зелеными точками) по внешним стенам фундамента, потом вывешиваются шнуры (на рис. показаны красными линиями) на уровень, до которого предполагается выкладывать цоколь, по высоте выравниваются с помощью ватерпаса или его заместителя. При этом надо следить за строгой перпендикулярностью пересечений. Работенка муторная, но без нее будет криво априори. Потом вывешиваются отвесы от пересечений почти до фундамента. Маленькая тонкость: сначала колья вбиваются неглубоко, лишь бы стояли, потому как скорее всего придется двигать, после чего на них подвязываем шнуры, потом высталяем прямые углы, потом аккуратно, чтобы не сбить верхние концы кольев, вколачиваем оных основательно, после чего по уровню поднимаем шнуры на нужную высоту, после чего опять проверяем полную геометрию, и только после этого отвесы. Потом палим костер, завариваем в нем гудрон, режем полосами рубероид, расплавленным гудроном мажем верх фундамента, и пока горячо укладываем рубероид, сначала один слой, потом второй. Если этого не сделать, то нехилая такая педерача влаги из почвы в стены дома, независимо от материала стен и фундамента. Это как раз и есть пресловытая гидроизоляция. После заставания оной можно курнуть бамбук, или чего еще, и приступать к замесу раствора, соблюдая пропорции (примерно 1/4 на цоколь).
третий пункт напишу позже... пальцы устали...
Postby deathsoft » 12 May 2009, 11:14
Есть еще одна тонкость, гудрон (битум) надо растворить керосином или соляркой перед тем как варить (чтобы он быстро не засыхал). Мазать гудроном еще можно шваброй из мочала (стружек таких деревянных).
Postby KOE » 12 May 2009, 19:06
jdigreze wrote: обе без гидроизоляции
гидроизоляция предполагалась между 4-мя слоями кирпича и блоками. К тому же как-то нелогично гидроизолировать неровный по высоте фундамент, думал, что лучше уже после нескольких слоев кирпича, где все ровно. Кстати, сосед наш так же делал, я у него подсмотрел. Естественно не факт, что он делал так, как это положено делать.
jdigreze wrote: обе без выкладывания углов в полный рост
Что значит "в полный рост"? Т.е. если я хочу цоколь высотой в 4 кирпича, то и углы должен сразу выложить в 4 кирпича? А если они потом по высоте разойдутся? Вот ты пишешь, что шнур надо по высоте цоколя, а снизу как быть? Линейкой мерять?
jdigreze wrote:При этом надо следить за строгой перпендикулярностью пересечений
А есть ли какой-нибудь оригинальный способ отмерить прямой угол, например если взять еще шурок длиной в расстояние от края, умноженное на корень из 2, можно построить прямокугольный треугольнег.
Меня вот что больше интересует, если у меня углы фундамента немного отличаются по высоте (это неизбежно, т.к. когда его заливали, еще стоял старый домег), то может быть лучше выставить шнур по высоте самого высокого угла, затем выровнять его по горизонту, и начать класть именнно с самого высокого угла, следя за тем, чтобы по периметру нижний ряд был выложен ровно. Или лучше все же выравнивать относительно верхней границы цоколя, не обращая внимания на то, что нижние ряды будут выложены немного неравномерно по высоте, но с каждым следующим слоем эту неравномерность сокращать (варьируя толщину закладки смеси в разных местах), и к последнему слою выровнять в горизонтальную плоскость?
Postby KOE » 12 May 2009, 19:15
И еще по поводу каменщиков. Я тут выяснил, сколько они возьмут за кладку и выравнивание цоколя, оказалось, что мне разгрузка кирпича дороже вышла (если чурки, то хотят 3 килорубля за все, если Белорусы - то 5, говорят, что 1, максимум два дня работы). Грузчики себя высоко ценят, но они, правда, целый день мудохались, перетаскивая на санках кирпичи на расстояние более 60 м от места разгрузки.
Поэтому думаю, что все же лучше самую ответсвтенную работу поручить Белорусам, за одно буду подсматривать за ними и опыта набираться. Просто если сам изначально косяков понаделаю, потом сильно жалеть буду.
Postby нолька » 12 May 2009, 20:01
а если белорусы сделают на отъебись то будешь жалеть потрааченых денег smile
Return to Люди
